Текущее время: 07 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Acer 5720 зарядка
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 16:57
Платформа LA-3551P.
Изначально пробило PQ36 после замены начились щелчки с миганием лампочки зарядки. После обнаружил пробой контролера зарядки, ситуация изменилась - теперь он стал включаться и стабильно работает. Включение есть, как от акум. так и от бп. хотя если вытащить бп он выклюючится. Лампочка зарядки включенном состаяни при подключении бп начинают хаотично светиться оранжевым. В выключеном загорается лампочка зарядки и секунды через 2 на плате начинает что то щелкать. При этом сильно греется PQ31. Замена ничего не дала. Мультику хана?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720 зарядка
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 17:15
А управление PQ31 проверить? Как себя PQ33 чувствует?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 17:17
Startq
Батареечному мультику причём похоже.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 17:27
На затворе PQ31 действительно напряжение скачет 17-19В. Осцилографа нет, мерял мультиметром.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 17:43
А что у него на стоке и истоке?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 17:52
С другим акумул. на затворе PQ31 появляется 3,3B и он не греется, но начинают моргать все лампочки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 17:58
Это с подключенным БП или нет?. На стоке и истоке PQ31 чего делается???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 18:00
14В при вставленном акум. и 18 при втавленном бп. С подключенном без него на затворе по нулям.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 18:16
С подключенным
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 18:18
Как мне догадаться, на каких выводах PQ31 вы меряли? :) На 1-3 или 5-8? Я просил на обеих группах.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 18:25
1-3 14,44В, 5-8 14,94В с акумул.
1-3 скачет 17-19В, 5-8 скачет 17-19В с бп при вставленном акумум.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 20:27
И на затворе у него так-же скачет 17-19 Вольт?
Тогда он (PQ31) или PQ38 пробит. Или PU10 помер.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:43
еще заметил, то pq40 закрыт всегда
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:15
Затвор -Исток у него не пробит? Тогда ШИМ зарядки - менять еще раз.
На vlab'е Ваша тема:"Acer 5720 зарядка" ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:26
Буду ждать когда приедит новая. Два раза ключи менял, затвор не пробит.
[На vlab'е Ваша тема:"Acer 5720 зарядка" ?]
Да
Спасибо большое за помощь!
cron
