Текущее время: 15 май 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Клей для ремонта дорожек
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:28
Гаспада подскажите какой доставаемый спецклей лучше использовать для ремонта БГА пятаков.
Кандидатов вроде много это термореактивные и эпоксидные компаунды также УФ отверждаемый зеленый состав для ремонта маски, смд клей например JU-R2S, клей СА-35, еще какой то лак КО-85 ...
 Заголовок сообщения: Re: Клей для ремонта дорожек
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 03:05
Для ремонта "пятаков" лучше всего использовать одну жилу от... не помню от какого кабеля ....что то типа 0.1 -0.3 мм
Эээ какой нахрен клей ? , Хотя пусть даже клей... Но умудритесь его нанести, и даже пусть Вы его нанесли - умудритесь припаять чип к тому, что нанесли... припаяется ?
Но Вы же пишете "..также УФ отверждаемый зеленый состав для ремонта маски.." - да это, то что нужно, ну и пайка ессно ...
Уважаемый , а Вы сами хоть раз то наносили клей ? и чем делали ? и как ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 10:03
вот это возьми себе вешь зачетная
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 12:16
так это ж наоборот, изоляция, если я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 14:34
С проводом все ясно, его нужно еще приклеить чтоб он не уехал. В сотовых клеил силикатным герметиком который 1000 градусов держит. Но это то что попадется.
Например тотже UV CURABLE SOLDIER GREAT MAST где в Москве его взять можно. Термостойкий клей JU-R2S и то под заказ, вроде по описанию хорошо клеится и мелкая капля
http://www.mettatron.ru/produktsiya/kle ... logii.html
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 02:36
Есть высокотемпературный лак кремнийорганический. В продаже сам по себе его не встречал, а вот краску высоктемпературную для каминов на его основе в покупал. Состав - лак, пигмент и растворитель. Неделю даешь отстояться, чтобы пигмент осел и прозрачный лак набираешь шприцом. Надо только растворителем его развести.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:25
С тем же успехом можно развести растворителем пленочный фоторезист он температуру тоже держит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 22:00
Давайте оделим одно от другого!!!
1. НЕТ ТАКОГО КЛЕЯ ЧТОБ ЧЕТКО ВОССТАНОВИТЬ НАПРИМЕР ДОРОГУ К "АВ2" !!!
а есть микроскоп, и есть провод от 0.03 ...
А может и клей такой есть, ну а как с пайкой ? а как его нанести так,
чтоб законтачил то, что нужно и не затронул другое (то, что не нужно)
ВЫ ТАК УМЕЕТЕ ?
Ну и еще , чтоб любой клей (или проводник) законтачил - маску всяко покарябать придется..
2.Есть "Восстановление маски" - в это верю (потому как сам пользую)
НО ЭТО НЕ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ КЛЕЙ !!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 22:56
Вроде никто и не говорил про токопроводящий клей, хотя это в принципе тоже вариант.
Речь про клей для фиксации или провода или аналогичной дорожки снятой с другой платы.
Есть еще мерзские наборчики дак там используется термореактивный клей которым клеят препреги
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:24
Вот папался асус с аторванной дорожкой. A7M самое интересное, она оторвана чють ли не на середине восстановить то можно но сама жилка мгтф болтаеться вот и думаю как её приклеить или закрепить
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:53
UV CURABLE SOLDIER GREAT MAST помазал прижал провод как надо и зажарил ультрафиолетом и все будет айс
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:43
Была бы в Москве небыло бы проблем! :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:35
в чем проблема то? закажите http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1452
и через неделю придет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:41
Возьмите любой фоторезист, он тоже температуру держит
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 16:46
В Рекомбе нет этой штуки,
Какой еще состав можно использовать или где еще можно заказать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 17:49
у максима скридоненко
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 19:02
Как у него заказать, или он бывает в Москве.
Я нашел эту штюку еще дешевле чем в Рекомбе
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 02:01
Использую довольно давно UV CURABLE SOLDIER GREAT MAST-отличная штука, купить можно на ebay.com примерно 100р 10гр.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
