Текущее время: 29 апр 2026 16:58
 Заголовок сообщения: нужен совет по ремонту АКБ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 10:13
Здравствуйте, нужен совет по ремонту АКБ.
Батарея SONY VGP-BPS8 11.1V/4800mAh сгоревший предохранитель на контроллере прожёг дыру в корпусе АКБ.
...Вопрос к спецам, типичен ли этот случай для сониных батарей или нет, и есть ли шанс ремонта после такого возгорания, или это опасно для дальнейшего использования данной АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по ремонту АКБ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:59
Там помипо предохранителя есть какято проблемма,возможно еще ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 12:34
...если ремонтировать, то интересует вопрос взрывоопасности, насколько это возможно? или не стоит беспокоиться и приступать к ремонту?
p.s. - не хотелось бы повторного возгарания, да к тому же если это случится без присмотра..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:21
разборка ноута в котором эта АКБ "продырявилась" подтвердила опасения залитости девайса.
[spoiler=корозия в верхней части платы около процессорного сокета]Изображение[/spoiler]
[spoiler=и корозия около LVDS коннектора]Изображение[/spoiler]не могу понять есть ли разрушение деталей корозией, может есть у кого чистая плата для сравнения?
M.B. - Sony MBX-165 MS90 rev 1.2
...а пока иду отмывать грязь...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 11:43
MB после чистки завелась и отработала всю ночь. (до этого отключалась не доходя до загрузки ОС).
..АКБ вскрыл, на двух парах элементов глубокий переразряд, третья пара вообще в нуле.
... буду искать новый аккум.
* спасибо, тему можно закрыть *
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:02
Лучше ремонтировать родной. Тем более у вас в городе есть мастер.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:03
С такой дырой (контроллер погорел капитально) да ещё и залитый чем-то... Думаю лучше новый искать. Только не китайский аналог. Если новый оригинал сильно дорого, то можно поискать нерабочий оригинал и его перепаковать.
