Текущее время: 22 мар 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Xi 3650
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 15:33
Принесли с диагнозом - попал внутрь 1 рубль и чето коротнул, ноут не стартовал, лампа заряда батареи горела.
После проверки всех шимов обнаружился 1 пробитый ( Q104 ), заменили на аналог, ноут стартует но нет изображения.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Xi 3650
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 15:58
Q104 - "верхний"? .
Смотри кого питает,
Правильнее - ноут не включался, теперь включается но не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 16:13
да верхний!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 16:18
Теперь смотри в какой цепи, может по нагреву определишь, может и в мосты прошло.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 18:30
Заменил U58 ( 51117 ) 10 ног, ненашел на нее даташит, поэтому пальцем в небо, так же тишина( изображения нет,
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:09
Help! так и не смог разобраться!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 23:41
Banderos1986 писал(а):
Заменил U58 ( 51117 ) 10 ног, ненашел на нее даташит( изображения нет,
Может больше?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51117.pdf
Если ноут включается смотри напряжения на дросселях, мостах.
Ничего не перегревается? что питал подгоревший узел?
Посткарта есть?
Сложновато будет, без замеров хотя-бы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 10:52
Да верно она и есть, по поводу замеров напряжения на мостах подскажите как это делать, катать их умеем а по плате по напряжениям и замерам не разбираемся, дебри( вот опыта набираемся
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 11:16
Под мостами с другой стороны платы самые большие конденсаторы. Как правило, они стоят в цепях питания мостов.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:29
На проце 1.04 v, на видеочипе 0.90 v, на севере 1 v - если я правильно померил)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot], zloty
