Текущее время: 05 мар 2026 22:58
 Заголовок сообщения: IBM Think Pad R40 - проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 17:28
привет, коллеги
у меня проблема с R40 - не дружит с батареей
при запуске от батареи крутит вентилятор и через секунды три отрубается
до загрузки не доходит
от блока питания все нормально
батарея жива
ноут попал ко мне после очумелых ручек, нашел на плате частично выкрошенный резистор слева от u10 (93C46), от номинала уцелела только последняя цифра "2"
как бы узнать номинал?
предвижу, что дело не в нем, но надо бы и его на родину вернуть...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 19:15
НАПИСАНО 102(1kOm)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 19:37
M-E писал(а):
НАПИСАНО 102(1kOm)
спасибо, поставил
но лучше не стало
копаю дальше
 Заголовок сообщения: Re: IBM Think Pad R40 - проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 19:56
Почетный Мастер
1. батарею заряжает?
2. что на посте ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 20:38
заряжает нормально, сейчас полная
2. что на посте ?
как живой
но после кулибиных нашел остатки какого-то мерзкого флюса, похожего на клей
не берет даже FluxOff и ацетон
следы прогрева в районе ШИМ, контроллера зарядки и дросселей
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 22:00
Почетный Мастер
смотри внимательно все ключи в схеме зарядки и коммутации +VSW на предмет непропаев и падения на них напряжения. этот верхний угол платы нередко разваливается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 00:13
прогрел с флюсом, очистил от кулибинского
все ожило
спасибо огромное
буду в Питере - за мной пиво :D
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 00:28
Почетный Мастер
сам-то откуда? пропиши в профиле! :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 00:33
Самара
сейчас поправлю профиль
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jambazz, koshartik, Yandex [Bot]
