Текущее время: 15 май 2026 07:32
 Заголовок сообщения: asus x50sl включается но не стартует.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:54
Ноутбук после сервис центра там сказали менять надо видео я заказал видеочип поставил эфекта нет post-коды не идут при загрузке когда надавливал на север посткоды периодичеки пробегали решил погреть север теперь пост коды не идут всегда грешу еще на север но есть сомнения может где в плате проблема у кого такое было дайте совет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:16
А как север грели? :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:21
Грел ИК станцией по бессвинцовому профилю .Самое странное что пост коды вообще не идут.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:30
пятак оторвался после прогрева окончательно :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:33
а что странного ?
скорее всего перегрели, или шарики замкнуло под севером
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:49
Oleg_US писал(а):
а что странного ?
Сменил теперь север тоже самое но скажу что север был ребол а симптомы такиеже а почему пост коды не идут.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:39
там случаем проц не рядом с севером стоит?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:36
Рядом но с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:47
так может сокет был в отвале.погрели север и сокет полностью отвалился. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:43
Я предпологал что такое может быть но надеялся на лучшее.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:44
Есть у кого нибудь советы по пайке сокета ни разу этого не делал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:50
шприцом под сокет заливаешь НОРМАЛЬНАЫЙ флюс и греешь ик.до 190 градусов не разбирая его.если повезёт,то припаяится.у меня 85 к 15 припаиваются. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:17
Спрасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 19:42
Вобщем не стал трогать сокет вернул на место север тот что родной стоял пост коды пошли но останавливаются на коде 99 что это может быть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 18:51
Поставил новый север но ничего не поменялось пост "99" и перезапуск секунд через 10
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 19:22
Люди подскажите должна ли в этом ноуте стоять микросхема видео биос у меня она отсутствует возможно ее сняли поскажите какой тип микросхемы должен быть и и где взять на нее прошивку.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 07:05
видеобиос там в основной биос зашит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 05:48
Да так и есть странно что датчик температуры отсутствовал буду снимать сокет посмотрю что под ним.
