Текущее время: 26 май 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Air 1370A не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 21:18
Добрый день
Нужна помощь по Apple MacBook Air 1370A (мать 820-2796А) принестив СЦ бук, не включается, был залит молочным коктелем. Разобрал в районе шлейфа матрицы справа есть повреждения выводов флешки, далее разьема (он пустой распаян) и микросхемы под модулем WiFi. Плату снял почистил, собрал обратно не включается.
померил напряжения
есть 3.3; 0,9; 8;
На кнопку вкл нереагирует.
Аккумулятор судя по всему разряжен померил на контактах.
Клавиатура залита в районе кнопок включения.
При подключении зарядки огонек горит зеленым, потом цвет меняется на желтый. Если отключеть акум то все время горит зеленый. Напруга на контакты акума подается в районе 8.3в.
на кварцах на них есть шевеление.
Вопрос такой каких напряжений не хватает? думаю должно быть еще 5 в, но его нет.
Как его включить бук, читал на этом форуме о том как вкл нашел справа от разьема клавиатуры надпись PWRBTN как именно включить замкнуть на корпус? На этом контакте есь 5 в.
Просьба не пинать сильно. с буками от эппл раньше дел не имел, ремонтрую обычные буки.
Может ли кто нибудь поделится схемой на этот бук.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Jackalt, Spirit666, Yandex [Bot]
