Текущее время: 05 мар 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Asus Z99H глючит странно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007 18:39
бук залили соком, он не стартовал
Я его отмыл и вроде все заработало, но как то странно работает
1-разная скорость загрузки винды, от раза к разу
2- приложения типа ворда и экселя мгновенно открываются, фильмы идут, стандартные приложения тоже работают нормально, но стоит нажать пуск и выключение - висяк начинается, причем не полный. Кнопка пуск не нажимается, приложения открываются с разной задержкой 1-5 мин. При попытке открыть свойства системы - ничего не происходит, свойства могут открыться через 5 мин, а могут не открыться
Дело не в винде. У меня несколько таких буков и я менял местами винчестеры.
В винде не включается кулер на проце, но если машину ресетнуть - кулер начинает работать и в винде и в досе (постоянно)- пока не сгонит температуру, потом не включается
Пострадали от сока - чип клавиатуры M38867M2A, звуковуха, какая то малочь в районе сетевухи и несколько СМД кондеров возле северного моста. Промыл, пропаял, но пофигу.
Я понимаю так, что какое то перифирийное устройство с ума сходит, но как хотя бы вычислить какое. Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99H глючит странно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007 20:23
А не эта ли зверюшка управляет цулером? Проц поди перегревается и уходит в троттлинг...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007 21:43
Что тут посоветовать? Искать растворившиеся дорожки, в соке есть кислота, как следует мыть и смотреть в местах залития
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007 23:30
Почетный Мастер
как типовуха там GBM дохнет (кстати он в прямо рядом с 38867). описаные симптомы вполне подходящие.
ну а KBC надо как минимум снять/помыть/поставить обратно :lol:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 14:14
Подскажите пожалуйста, что такое GBM? Северный мост?
КВС - это контроллер клавы M38867M2A?
Принудительное охлаждение ничего положительного не дает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, rolynd, Yandex [Bot]
