Текущее время: 27 июн 2025 16:26
 Заголовок сообщения: aspire 5520 не включается..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 15:36
Имеется ноутбук ACER aspire 5520. Не включается.. Аккумулятор заряжается и индикатор горит... Что может служить источником проблемы? Ключи по цепи питания вроде все перебрал...
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5520 не включается..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 15:38
Кнопка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 15:46
Пробовал с другой панелью с кнопками... То же самое.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 15:48
на кнопке напряжение есть?
И при нажатии оно должно просаживаться до нуля.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 15:56
Небольшое напряжение есть, при нажатии просаживается до нуля...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 16:14
дежурка наличествует? БИОС перешивали?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 16:34
Дежурки пока не вижу... БИОС перешивать не пробовал пока.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 17:03
Насколько небольшое? Желательно в вольтах, а не описательно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 17:30
пора начать банить за создание тем с названием "aspire 5520 не xxx "
это сразу говорит о том, что поиском человек не искал.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 18:01
Maxim Skridonenko
Я уже давно предлагаю написать по Aspire 5520/7520 FAQ и прихреначить его на входе в форум, причём эта шутка уже стала не смешной по моему. :(
Или заставлять читать этот FAQ при регистрации... Есно с экзаменом по типовухам этой гадости... :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:55
Maxim Skridonenko, shat(Дмитрий Шаталов)
Я вас глубоко уважаю, но раздел-то, все-таки "для начинающих"...
Не пугайте новичка, а-то он сейчас в первую очердь поиском найдет типовухи ACER Aspire 5520/7520 и быстро кинется МСР пересаживать, не разобравшись толком, виноват он или нет и непонятно на что... а возможно, ноут еще спасти можно было бы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:59
Да я в шутку :)
Упаси бог банить !
А вот то, что полезет поиском искать - уже ему польза будет.
По 5520 можно целую книгу там прочитать, весьма полезную.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:24
Тут скорее проблема не в том что вопрос задает новичок, а в том что он очень мало информации дает и ее надо вытягивать клещами.
НАпример вот это: "Небольшое напряжение есть" - он его языком проверял, чтоли? Неужели так трудно указать точное значение? :wo_ol:
А по типовухам - это 100% лучше фильтровать. Мне сегодня один вьюноша бледный принес монитор после собственноручного ремонта - замены силового электролита. Спрашиваю - кто вам сказал что его надо менять? Он гвоорит - Гугль. ПОменял - не помогло, Спросил гугла еще раз - гугль ему - проверь предохранитель, запасного не нашлось конечно и паренек проявил инициативу - жучка влепил. вобщем вышла печальная картина с феерверком и ароматами.
Так что лучше лишний раз спросить, но тему бы ТС оформляли както пополнее . ВОт это напрягает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 22:37
Дежурку 3,3 и 5В в студию, наличие генерации на резонаторах.
Что с PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:17
это зачем?достаточно фена.чел не может найти дежурку и при этом у него индикатор горит.поржал :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:19
а я бы банил только за это---небольшое напряжение на кнопки------ :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:23
Вот еще Петровича в этой теме нехватало ! :(
\А мы его скоро читателем сделаем, а писУльку отберём\ Админ\
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 23:29
не понял-писульку или писюльку? :sh_ok: писюлька то вам зачем?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
