Текущее время: 09 апр 2026 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна схема для Sony Vaio TX3
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 21:05
Погорело управление LED подсветки...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема для Sony Vaio TX3
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 21:36
viewtopic.php?f=31&t=34159
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 22:03
Американский форум - задаёшь вопрос - тебе отвечают по существу.
Еврейский форум - задаёшь вопрос, в ответ тебе задают ..
Российский форум - задаёшь вопрос - тебе долго будут объяснять какой ты ....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 22:46
ftz1, у подавляющего большинства присутствующих на данном форуме, схемы на ноутбуки храняться с делением на ПЛАТФОРМУ, а не не торговое наименование, поэтому Вас и просят указать ПЛАТФОРМУ, а не торговое наименование
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:39
Да без толку это.
Нет этой схемы в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:52
Сейчас не могу точно назвать мать, на работе ноут.
Хотел в принципе отредактировать начальный пост но чтото не увидел данной функции.
Кусок схемы нужен, или хотябы кто подсказал какой вольтаж для светодиодов подбирать, может в обход питание пустить с регулятором (яркости) и стабилизатором напряжения.
Не хочется убить матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:53
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Да без толку это.
Согласен с Вами полностью, есть схема только как разбирать данную серию ноутбуков...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 08:45
ftz1
Питать светодиоды от источника напряжения идея не совсем здоровая.
Напишите всё же платформу, это что то типа MBX-XXX, на мамке должно быть написано прямо на текстолите.
Ну и фотку питания светодиодов, оно обычно около разьёма на матрицу в этих машинках живёт.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 21:10
Материнка MBX-153
Ссылка на фото
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 006oo.jpg/
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 22:42
ftz1
посмотрите
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 28&t=35377
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 22:51
В моём случае ноутбук работает без проблем, просто один криворукий менял мне матрицу и не вынул провод питания... ноут хоть и был выключенным но шлейф коротнуло. и именно тем контактами на которые подаётся подсветка...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:13
Подсветка - это понятие растяжимое :men:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:29
Растяжимое, нет, но на шлейф не идёт напряжение. Шлейф и матрица целые.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 06:52
ftz1
У Вас потрясающий талант делать фотки так что на них ни хрена не видно... :)
Хорошо что у мну такая параша(MBX-153) живьём есть...
Курите вот это до просветления http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2166
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 08:19
ftz1
я выше уже кидал ТС включение ссылку с включением Max1698 - но видимо не понравилась она ему :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 09:27
TaG
Я посмотрел уже когда написал. :smu:sche_nie:
Там правда схема нужна как зайцу лыжи.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 05:20
тем более, что даже предохранитель не проверен
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 11:24
Sanya19
Ну вот, всё опошлил... :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:44
ну не сдержался :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 00:08
Завтра буду на работе, посмотрю что к чему, может подскажите? Есть подозрение на моп-транзистор (маркировка NX76)
Фото с трудом сделал, так как блестит всё, а хорошего фотика под рукой не было:) про талан нет повода судить)
Где предохранитель смотреть? поддержу "пошлость":)
Я из электроники много лет назад увлекался переделкой аудио усилителей... так что полный чайник, но руки вроде не кривые)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 00:11
к сожалению у меня нет прав для просмотра вложений... :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 00:34
Так на память вряд ли кто-то вспомнит, где там предохранитель тот. Была на работе такая мать, посмотрю завтра. А Вы бы фотографию подготовили вменяемую.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 07:12
Маленькая чёрная фигня рядом с дросселем, на ней 2 написано...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 08:36
пока ещё дома, посмотрел фотки на которых она видна (справа от шлейфа располагается) маркировка видна, в случае сгорания должна изменится внешне или нет?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:48
так пойдет?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 10:18
ftz1
Да, на ней надпись появиться - "R.I.P."... :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 10:22
так пойдет?
О супер, спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 10:24
"R.I.P."...
неплохо! там и дисплейчик есть:)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:39
Как ни пошло) но сгорел именно предохранитель...
Если не искать именно такой же, чем можно его заменить из бОльших по габаритам?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:40
если пока запаять напрямую без предохранителя, велика опасность рецидива при работе?
