Текущее время: 11 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx8220 не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 02:53
Добрый день! Случилась неприятность с данным ноутом.История такая: пришел брат с другим НР,отдали нерабочий,не стартовал. Решил сначала проверить проц и память. Вот и взял у знакомого данный ноутбук. Вставили проц и планку памяти,втыкнул постку в мини РСI, включаю - побежали коды,обрадовался,выключил.Подключил матрицу,втыкнул флешку (хотел мемтест запустить), опять включаю - на постке сначала всё нормально было,начали коды бежать,потом всё замигало.Выдернул штекер зарядки (акума нет),осмотрел всё,попередергивал. Решил опять включить - та же фигня,на постке всё блымает,смотрю а одна микруха на ней вроде как начинает дымить(еле заметно),потрогал - кипяток,потом ноут потух. Всё выключил,начал осматривать плату,обнаружил "дырявую" шимку U1012 TPS51020,заведует +3,3 и +5 вольтами. Сегодня поставил новую,кстати ключи остались живые,КЗ нигде не обнаружил. Вобщем шимку запаял,включаю - загорается светодиод питания,потом зеленым светодиод батареи(на долю секунды),затем начинает мигать 7 раз оранжевым, опять зеленый-оранжевый и так постоянно,вместе с ним мигает светодид под кнопкой включения,только не так часто. На этом всё,на саму кнопку не реагирует никак,греется ЮГ,но не кипит. Замерил напряжения в таком состоянии - присутствуют 3,3, 5, 1,5, 1,8 и какието 0,44. Последние два с шима U4068 SC1485. Оба сигнала на разрешение есть, PG только один выходит,по линии 1,8 вольт.Сборку полевиков Q6082 выпаивал,целая. То ли и эта шимка померла (половина её)?
Схемы на данную модель не имею,трудновато дальше копаться. Вот хотел для начала попросить кусочек,странички с питанием. Если кто поделится - буду очень признателен.
PS Забыл указать,плата вроде как Inventec, надпись на плате 6050А0052301-МВ-А03.
Посткарта походу померла,простенькая была,на 4-х галлусах, один по питанию +5В просаживает...
Заранее благодарю за отзыв!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx8220 не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:58
а может посткарта и убила ноут?
плата Inventec VAIL 1.0
вот кусок с дежуркой http://zalil.ru/31766731
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 12:06
последние 2 на шиме земля
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:30
Сам так думаю,хотя сколько раз ей пользовался всё нормально было,видать "стечение обстоятельств".
За схему спасибо,вечером буду смотреть,сейчас на обед забежал домой...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:40
Глянул кусочек схемы,там только U1012 TPS51020 есть,хотя и на этом спасибо,её заменил,сейчас там все напруги вроде как в норме.Мне бы кусочек схемы с шим U4068 SC1485 :smu:sche_nie:
"последние 2 на шиме земля" - в смысле последние две ноги?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 15:26
ты просил кусок с дежуркой это во первых.
во вторых ты ленивый. вот схема http://www.4shared.com/document/U4UBSX4 ... IL_10.html
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 02:08
Александр,спасибо огромное за схему! Теперь полегче будет.
Нашел еще полуживую шимку,U4000 - SC1470,заменил,появилось напряжение +V1,2L. Походу U4068 всетаки тоже померла,должна +2,5 выдавать,а их нет. Пока заменить нечем,жду,через пару дней будет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 22:57
Извиняюсь,что долго не отписывался,то запчасти ждал,то времени и сил после работы не остается (ремонт - не основное занятие,больше как увлечение).
Вобщем проблема решена,бук работает. Итого,как писал выше вылетела U1012,она потянула за собой шимки U4000,U4068,U2006,ну и еще U4075 померла. Что было под рукой заменил сразу,остальное ждал пока приедет. Все поставил,ноут стал "нормально", включаться,грузит ОС.Вот только Югу тоже досталось,в дежурке небольшой нагрев есть,во включеном состоянии греется сильно,потом отваливаются USB или винт,пришлось и его заменить.Вот так "попал",проверил проц с памятью :( ,и кто виноват не понятно,ну да ладно,чего уж теперь поделаешь.
Тему можно закрывать,решено.
PS Еще раз спасибо Александру!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 14:04
:dr_ink:
