Текущее время: 08 июн 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Futjitsy Siemens Amilo Sa3650 model: m52243
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 01:12
Добрый день всем ! Проблема в следующем ноутбук заводиться нет изо нет подсветки. На внешку не идет! Куллер процессора не крутиться, видеочип ati ! Куда копать даже не знаю , первый раз вижу такой бук. Еще заметил такую мелочь что при включении ноутбука не горит лампочка power на буке, лампочка зарядки батареи горит! По первой сложилось ощущение что дело не в видео чипе, после проверки на внешку думаю что чип ! Чип ati вроде как бы можно просто отреболить(если что извеняйте далек от этого ) ! У нас в городе делает реболл всего 1 человек и платить ему за реболл нереально дорого , но все же люди платят деньги поэтому у меня такой вопрос как можно удостовериться что это именно виноваты чипы! Кстати не сказал там их на плате 2 - ва ! Рабочий проц подкидывал! Помогите кто чем сможет , прошу писать популярным языком так как плохо владею терминологией :)
 Заголовок сообщения: Re: Futjitsy Siemens Amilo Sa3650 model: m52243
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:05
man_in_music
Друг мой, Вы недавно возмущались что в ответ на Ваши посты люди пишут всякие глупости...
А что же остаёться делать если из их содержимого ничего понять толком нельзя?
Ну Вы хоть бы написали платформу ноутбука и названия чипов ATi...
Читать не умеете, так сфотографируйте...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:47
man_in_music
Извените небыло платы под рукой Я был дома а ноут лежал на работе S13 m/b 07255-1 48.4h801.011 !
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:31
man_in_music
А чипы то какие?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:56
Судя по написанному в первом посте, у вас бук тупо не включается... причем тут изо, подсветка и кулер...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:41
man_in_music
а по каким признакам вы определили что ноут включается?подход к ремонту вообще какое то бредовое.тестер хоть знаете что такое? :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:41
Петрович что ты прям так сразу)) у чела 90 сообщений типа мог задать я думаю за 90 сообщений 10 вопросов и не заводить в заблуждение людей.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:46
зашибись чел ремонтом занимается.на зарядке лампочка горит,значит надо реболить видюху.я чуть со стула не упал. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:24
Я не занимаюсь ремонтом а обучаюсь ненадо так сразу ! В нашей деревне некому обратиться поэтому пишу в этот форум ! Да знаний у меня нет, именно поэтому обращаюсь к вам !
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:26
Да нету под рукой пост карты, дежурка есть , видимо нет запуска проца или ОЗУ, вот бы мне схему!!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:39
если обучаетесь .то не надо свои бредовые выводы делать. :a_g_a: а замеры лучше написать. :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 18:51
Замеры чего ? что замерять ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 18:56
для начала кнопка,все дежурные напряжения. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 19:38
3,4 вольта на кнопке , дальше что мерить ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 20:07
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 13:32
Сегодня в ремонт поступил такой-же аппарат,с таким же дефектом. Причина: неисправный север AMD 216-0874026 и батарейка Cmos. В данном аппарате заряженная батарейка является обязательным условием для старта!
