Текущее время: 28 янв 2026 04:08
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 12:21
Добрый день.
платформа Karaia-UMA
север SLB94
юг AF82801
проблема в циклической перезагрузке. при включении промигивают диоды проц греется кулер крутит. проходит 5 сек. и он выключается, и через 3 сек снова включается.
сразу поменял север. - результатов не дало.другую оперативку пробовал.
при чем заметил, что если оперативку вытащить, - то перезагрузки не происходит., т.е. получается он висит в данном случае на инициализации оперативки.
а что может его ребутить ?
спасибо
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 12:32
да, еще: без проца перезагрузок нет. проц другой пробовал. думаю либо ЮГ либо биос?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 12:41
Смотри шим проца, сокет, а уж потом прегленись к северу но биос прошить бы не мешало бы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:00
север новый уже стоит. при отсутствии проца - с шимки 1.5 вольт на него идет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:12
питание проца 0.9 показывает. с пустым сокетом- 1.5. - это нормально ???
при включении штекера питания с пустым сокетом иногда сам включается, иногда по кнопке, - но всегда после 5 сек работы он вырубается на 3 сек. потом запускается и крутится уже долго.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 22:32
Считаете если биос - могу проверить на своей плате (на моей пароль стоит).
На сайте хп лежит обрезок от биоса . ((
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:28
прислать микросхему?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:00
Зачем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:13
так я вообще не понял. биос не шью. вопрос открыт остается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:24
дамп с него считать просят
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:26
dimaemelin
кстати, тут есть нормальный биос
viewtopic.php?p=305622#p305622
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kvasovigor, Yandex [Bot]
