Текущее время: 29 апр 2026 17:03
 Заголовок сообщения: NT1908+24C02
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 20:54
Помогите с Datasheet на контроллер NT1908
 Заголовок сообщения: Re: NT1908+24C02
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 20:58
В сети нашел только pdf-ку к программатору. Китайцы упорно молчат. Судя по прошивке памяти, BQ2060 и NT1908 несовместимы...Есть светлые головы?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 10:07
прошивку в студию
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:28
Вот
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:42
К сожалению не могу отправить вложение - "Загруженный файл пустой". Наверное, как и моя голова.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:58
выложи на любой файлообменник и сюда кинь ссылку.посмотрим что там за зверь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:07
http://files.mail.ru/IIR5B3
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:12
Еще один для анализа, тоже NT1908+24C02 http://files.mail.ru/SWE1UV
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 10:35
батарея вваша 2008 .08.08 выпуска. прошла 1 цикл. FCC=4280мА..
а в чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:48
банки потекли. долго лежала. при замене так понимаю, надо либо подогнать напряжение заряда и либо выставить соответствующие значения в памяти. Если Вы про http://files.mail.ru/SWE1UV прошивку, то странною что там один цикл, я по отсутствию для замены элементов только пару поменял - наткнулся на грабли: постояв ещё немного замененные же и коротнули. Вот и ковыряюсь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:31
нужно ставить ВСЕ элементы новые.по другому работтать не будет. а прошивку не трогайте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 21:05
Спасибо, Павел. А с Datasheet на NT1908, не поможете?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 08:41
у меня его нет.да и вам он не нжен и не поможет он вам.
