Текущее время: 28 янв 2026 09:38
 Заголовок сообщения: Toshiba не включается экран
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 19:51
Доброго времени суток. Принесли ноутбук Toshiba satellite a210-199.
Модель: PSAFGE-05M010RU. Запускается, но на экране темень. На внешний "VGA" выход подключал монитор, тоже нечего. Посткарта показует код ошибки "55" Питание видео чипа 1,65v. Может кто с этим сталкивался? Спасибо, жду вашего ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba не включается экран
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 20:06
А там часом не любимый тошибовский разъем на видяху?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 20:16
Не, на ней только встроенная. "AMD" 216LQA6AVA12FG
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 09:42
Биос там чей?
USB прозвонили?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:07
На USB между 5v и минусом не прозванивается, а между "D+ и D-" 770 Ом.
BIOS-ATMEL740.
Я так понял, что чипсету хана или есть другие предположения?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:42
относительно массы звонить надо данные +-
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:14
BIOS-ATMEL740.
платформу не озвучили, ничего не сказали....
платформа COMPAL LA-3631P?
биос у Вас PHOENIX, 55 код у него это Инициализация контроллера USB
Южник у Вас какой? ATI SB600?
УСБ прозвоните все разъемы относительно "земли"
