Текущее время: 10 июн 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite X200-23G Видеокарта
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 20:41
Доброго времени суток!
У меня такая проблема, имеется ноутбук Toshiba Satellite X200-23G , отдал клиент (подарил) в мёртвом состоянии, при снятии бутерброда видеокарт, ноутбук запускался, но изображения не было. При подключении видеокарты в слот, а именно дополнительного питания материнская плата уходила в защиту и естественно не подавала признаков жизни. Перерыв Ваш форум я нашёл пару тем с аналогичными проблемами, как я понял дело в керамическом конденсаторе, только вот где он?) Схемы у меня нет, POST карточка у меня померла. Если кто сталкивался с аналогичной проблемой посоветуйте пожалуйста, что делать, ноутбук хороший уж очень хочется себе)))
Предыстория: Раньше этот клиент возил мне ноутбук на обслуживание, с ним никаких проблем и дефектов не было, как мне он сказал он просто вырубился и больше не включался.
Прошу прощение за дабл пост viewtopic.php?f=338&t=53123
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite X200-23G Видеокарта
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 23:08
Напал на жилу проблемы этой видеокарты, тут за DC-DC отвечает 2 Мос-транзистора IRF8113PBF как их проверить? Если это не они то это может быть керамический кондёр...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 23:11
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 12:58
В Ваших постах отсутствует описание каких-либо попыток измерений, только гадание на кофейной гуще (это, не ?, а может вот это ? не...)
Для начала - какое сопротивление по линии доп питания (в омах), отличается-ли оно при добавлении верхнего модуля или остается неизменным. (замерять без установки на материнку).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 12:06
На СМД конденсаторе (в выделенной области) сопротивление не меняется (диапазон 6 - 11 Ом)
Такой ещё вопрос как расшифровать надпись на конденсаторе? Сколько микрофарад и вольт?
337
2R5k
711
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 12:07
На СМД конденсаторе (в выделенной области) сопротивление меняется в диапазон 6 - 11 Ом
337
2R5k
711
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 22:43
Почетный Мастер
330uF, 2v5
только зачем его менять, не понимаю. он же исправный.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 22:54
Димитър Дянков писал(а):
330uF, 2v5
Но что же тогда коротит карту? Я в схемотехнике разбираюсь плохо, особенно когда нет схемы... Может ты посоветуешь что это может быть? может МОС транзистор? Я только могу предположить.....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:24
Нашёл причину, СМД конденсатор ёмкостью 10 микрофарад (19 вольт зарядка), выпаял - материнка в защиту больше не уходит. Заказал я конденсатор в местном магазине электроники ЭЛЬФА, но тут такая проблема конденсатор что на плате размерами 3х1 мм, мне они сказали что конденсаторов таких маленьких с такой ёмкостью не бывает, предложили мне 6х3 10 Мкф 25в, я заказал, в понедельник будет, как думаете, плату не спалю?
[img=http://img687.imageshack.us/img687/8951/imag0040vi.jpg][/img]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:32
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:34
он и без кондера будет работать :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:40
Почему? это же питание на чип... один кондёр +, второй - как я понял
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 03:41
Свершилось!!! Конденсатор перепаял и ноутбук включился, сейчас буду тестировать, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 06:14
Проблема успешно решена!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 16:40
здравствуйте,у меня такие же симптомы на таком же ноутбуке,но при запуске он выдаёт сигнал-пищит три раза,т.е. самодиагностика говорит о неисправности видеокарты, вот мне интересно кто сталкивался с такими моделями, насколько часто сами видео чипы выходят из строя ??? (а то в сервис центрах сразу же приговаривают видео чип даже без осмотра ноута и ставят цену 4000-6000р. как то подозрительно)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:53
Почетный Мастер
в 99% случаев. а подозрительной может быть стоимость как раз в районе 4000 (читать: прогреем за 4000р. гарантии не дадим. )
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:12
да прогреть могу я и сам,хочу оживить аппарат т.к. звук на нём прекрасный, да и функционал отличный-все виды разъёмов присутствуют,на запчасти неохота разбирать
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:16
Почетный Мастер
значит ищите СЦ с ценами от 6000 и выше, и с гарантией от 4-6 мес.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 09:32
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 10:19
если учесть, что видеоконтроллер в этой модели представляет собой бутерброд из 2-х плат и менять, по-хорошему, надо 3 чипа (2*G84-600-A2 + BR03-N-A3), то ценник будет весьма и весьма офигительный
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 20:07
модель бука Toshiba X200-21K, проблема та же , только бук вообще без признаков жизни, снял обе видюхи(внешние на разьеме), стал включаться , посты побежали, на нижней плате видео коза по питанию заменил 2-а конденсатора 330uF, 2v5 , бук ожил, отдал хозяину.
видимо у этих тошиб типовуха по видео, либо видеочип либо коза по питанию внешней видео
