Текущее время: 06 ноя 2025 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Extensa 5620G Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:02
MB - Columbia
Включается, через 10 секунд перезапуск, еще через 10 - отключается. Затем, если на кнопку нажать - тоже самое еще раз, и т.д.
БИОС перешил, картина та же. Подпаялся на GoldenFinger - ПОСТ 03, на памяти питание в норме. ПОСТ 03 что с памятью, что без.
Смущает VCore - 0,95В на Т5550. Там, вроде, должно 1,05 быть? Такого проца нет, ставлю Т7250(вроде как мать должна 800МГц держать) - VCore 1,00В. Тоже ниже нормы.
Мнения?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:10
ну, мать никому ничего не должна, она расчитана под определенные параметры.
и далеко не факт что она с этим процом может запускаться, а по всем модификациям этой модели виду процы с 667 шиной, соответственно там может стоять клокер который 800 шину в жисть не потянет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:13
а соответственно и CPUID там будет неподходящее.
Нужно смотреть какой ID доходит на ШИМ проца и доходит ли вообще.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:18
VID Voltage Range 1.0375V-1.300V это Т5550
у Т7200 тоже самое, я не пойму откуда вы взяли 800 шину у него, у него только кеша больше.
Путаете себя и остальных.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:24
Прошу прощения, сам ошибся насчет 7200 не доглядел что 7250!
VID Voltage Range 1.075V-1.175V у 7250
если меняется напряжение при разных процах то ШИМ проца живой скорей всего, но не факт что она пустится с 7250 попробуйте поставить что-то с 667 шиной.
А все остальные напряжения в норме по плате?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:40
была мать. подкидывали 7250 - мать с ним работать будет. на 667 шине. ограничение это вызвано клокером или памятью(не было 800 проверить) - не знаю.[/list]
То, что не удается запрограммировать, приходится паять.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 17:48
Не подскажете - чей там БИОС? Phoenix?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 17:54
Да, Phoenix!
так что там с остальными напряжениями, питание севера? реакция на перегиб?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 18:21
Нормально там все. На прогиб тоже не реагирует.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 13:39
Снял Broadcom, ничего не изменилось. Что-то не могу понять, к чему относится 03 ПОСТ. Также остается открытым вопрос с питанием VCore. (см 1 пост)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 16:16
Хм... Вот. Принесли такого же пациента. Аналогично. Знаете, меня сильно смущает ЮМ. Греется сильнее чем ожидалось от этой платы.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 16:25
У меня не греется, точнее - почти не греется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 20:20
Э... Уважаемый, а Вы уверены, что у вас пост - 03? У меня, например, Е0. Анекдот, конечно, а вдруг посткарта вверх тормашками :). Ввиду этого оставляю в покое ЮМ и берусь за СМ, так как рядом лежит мать с таким же постом и новым НВМ-ом (грозовая).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 10:20
Нее... Карта нормально лежит (относительно меня) :) Но я тоже за север, но уменя нет такого пока. И тоже гроза... Отпишитесь по результатам обязательно, ОК?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 10:36
Отпишусь. Интересно у вас получилось - разряд из сети прошелся по плате в обход броадкома и ЮМ? Или разрад по WiFi? :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 10:40
Гроза просто была. Бук был воткнут через адаптер в розетку. Причем был выключен. Больше не включился. Про какой-то разряд и речи нет, так как по питанию все живое. Ни в сетку, ни в телефонную сеть подключен не был. (Правда все это с клиентских слов)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 12:15
на прошлой неделе 5620G также себя вел - был залит под южником, реболл и восстановление дорожек оживило его
сейчас 5220 лежит - ведет себя также, тоже залит южник, жду согласования
так что я за южник
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 15:40
Уже писал в соседней теме...
На днях был Ex5620 именно с такой симптоматикой... Замена юга решила проблему.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 16:19
гроза, сеть.... и при чем тут север? ийуххх
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 07:16
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:50
Грозовые это подарок. В этом году пока ещё не было, а прошлогодние ... стандарт - сетевуха, юг, клокер и север. По минимуму -сетевуха или сетевуха и юг. В первом варианте перестал всё это менять, сразу замену матери выставляю, по деньгам практически то же самое.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 02:56
пришёл сёдня один в один
как у топик стартера
юг ощутимо греется
подставил другой , ведёт себя также.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 09:35
Почетный Мастер
даже в As5110 севера дохнут в грозу через сетку и юг. причем в КЗ
а тут интел - вообще норма
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 14:11
Аналогично. Человеку поставил новую мать. Эту оставил. В ее оживлении, действительно, нет никакой рентабельности.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 16:19
у меня эта мать с Т7250 работает во всю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 18:11
У всех этих Extensa и TravelMate Прооблема сеть и юг, был толькодин с севером. Так что если сетка не помогла меняй ЮГ и все станет на свои места
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5620G Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 18:53
У меня аналогичный случай. Грозовая Extensa 5220 (columbia). Плата попала в руки уже без сетевого чипа. Изначально при подклюении питания калился HBM. После его замены вышел на пробитый по питанию клокер 9LPR502HGLF. Заменил его на 9LPRS365BGLF. Началось шевеление на LPC. Golden finger показал пост 28 и тишина. Прошил новый биос CLB-135.bin. В результате пост 03, через несколько секунд ребут, опять пост 03 и еще через несколько секунд выключение. После этого нашел горелую память U8 по 3D3V_LAN_S5, выпаял, но ситуация не изменилась. Мульт, микросхему биоса менял - безрезультатно, память и проц подкидывал. Решился на замену севера - под чипом нет даже намека на обрывы. Куда копать дальше :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:26
Тоже самое, после грозы ноут даже не включался, засажено 3.3. шим идет в защиту, вызвонил... оказался юг, HBM. Заменил, ноут включается и не поститься, на лпц тишина, программатор сказал что пзу неадекватна и отказался ее шить, замена пзу и на посте 03, клокер вроде жив и по питанию и генерация есть. Север не менял
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:50
Таже ситуация, "Включается, через 10 секунд перезапуск, еще через 10 - отключается."
Сетку с памятью снял, всю комлектуху менял
коды бегают следующие .0 - 86 - 0С - СЕ - Е0
напруги вроде в норме, дежурка 3 и 5, проц 1В , ОЗУ 1,8В , видео 1,1В , на Юг и север незнаю где померять, но они греются значит питание есть
Поменял Юг, ничего не изменилось - виновник думаю Север или как ?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], cfm, Google [Bot]
