Текущее время: 31 мар 2026 07:00
 Заголовок сообщения: HP Pavilion ze4300
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 12:10
платформа как я понял Quanta KT3
на материнке написано "DAKT3DMB6A8"
проблема в том что ноут не включаеться и при подключении исправного блока питания индикация не работает!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ze4300
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 12:13
Досадно конечно, а как на счет дежурных питаний ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 12:31
в сервис сходи и скажи что бы замеры сделали и потом здесь выложишь. :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:57
Спасибо за предложение))
На дежурного питания нет! На Max1715 питание не доходит
Может кто поделится схемой на ноутбук!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:08
Нашел горелый PD12 - заменил,
Появились дежурные питания но ноут стартует (индикация моргнет) и все! Где то что то еще! Где искать КЗ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:15
Искать после PD12, мультик на прозвон диодов и вперед по плате.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:02
Нашел неисправный IMZ2 - чем заменить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:10
Искать донора :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:12
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... IMZ2A.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:22
С донором проблемы!
Возможна замена на два транзистора? Если да то какие!?
