Текущее время: 01 апр 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:54
HP Pavillion dv6 - 1355dx выключился и перестал реагировать. Батарея не заряжается. При разборке выяснилось, что перегрелся и сгорел (до полного рассыпания) диод Шоттки SD840S в цепи питания. Временно подцепил 10-ти амперник из обычного ATX БП, всё заработало, зарядка пошла. Но при включении ноута установленная сборка начинает бешено нагреваться, похоже дело не в бобине :(
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарю за ответ :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:51
К сожалению, редактировать своё сообщ. нельзя, поэтому приходится писать второе. Платформу определить не смог (видимо косорукость не позволяет :( ), удалось только понять что это Foxconn. Очень хочется кусочек схемки, относящийся к питанию - понять что же там так наелось и берёт такие токи.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:58
пробит какой то ключ либо smd емкость в козе
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:59
почитай
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:18
Всё перерыл. Единственное, что нашёл -
Foxconn ML1-H94V-0 (Это вроде только о текстолите?)
E253117
168UT30001-215C
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:22
И на стикере -
PU3V0011ZXZ4Y1 31UT3MB00Y0
Но привязать это к платформе не смог :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:28
Parus93 писал(а):
И на стикере -
QUANTA UT3
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:38
Огромное спасибо :) Ещё бы схемку.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:51
в свободном доступе гугл в помошь
