Текущее время: 10 апр 2026 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:08
Всем доброго утра. Принесли ноут HP DV6000 , умер графический чир nVIDIA G86-730-A2 ,заказал 2 штуки пришли ,поставил один ,бракованный оказался и второй тоже. Клиент нервничает времяни на еще один заказ не дает ,у меня лежит мать от DV9000 по внешнему виду совершенно одинаковые. Хотелось-бы узнать можноли поставить эту мать на DV6000 не будет проблем в дальнейшем ? Заранее благодарен всем кто подскажет что нибудь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:30
А во флехе у него прописано будет, что совсем другая машина.
Ноут станет 9000-м.
Если клиент согласен...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:31
И серийник...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:36
система охлаждения там разная, если чипсет одинаков то подойдет
еще проблема будет с лампочками на нижнем краю платы, которые в 9000 выведены на отдельную платку и переключателем ви-фи
и самое главное скорее всего не будет заряжать батарею, надо перекидывать биос, а так платы взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:37
Да это не проблема главное чтоб вся переферия работала.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:41
Oleg_US А серийники, mac-адреса сетки и вафли ....
Переброской флехи может не обойтись.
Хотя если надо срочно ...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:43
Может у автора и корус имеется от 9000 :)
Тогда вообще все просто.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:46
Корпуса нет , а по поводу биоса , микросхему перепаять или перепрошить ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:50
Если есть чем, то сначала сохранить ОБА дампа.
А потом, как вам угодно.
Состав одинаковый?
Если да - попробуй пересадить
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:52
если плата (чипсеты) идентичны, то можно и перепаять, заодно и решится проблема с моделью и IDшкой в биосе :)
Имеется в виду состав(чипсет, мульт, ну и периферия)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:54
Oleg_US А мак на сетевухе придется менять(если критично конечно) :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:55
Недавно делал такую работу, тоже по внешнему виду совершенно одинаковые, но когда устанавливал, понял что не одинаковые :-) Но я делала обратную операцию. Систему охлаждения придется немножко видоизменить, затем разьем батареи сдвинуть немного вниз, светодиоды впаять, WiFi. И еще извратиться с платкой кнопки включения, так что дерзай :-)
нет
зачем его менять ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:58
да, если плата идет с 9000 на 6000, то будет мешать сата разъем для второго харда, так как в 6000 2 харда не предусмотренно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:59
Там платформы Quanta AT1 и AT2, как видишь не одинаковые, так что ни переброска биоса, ни перепрошивка не поменяют имени его.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:03
почему ? все номера, мак адреса, и остальное, находятся во флешке
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:08
Потому что там чипсеты разные, с 9000 биосом он не стартанет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:14
hovikАвтор писал, что платы идентичные на вид.
Чипсеты не озвучивал. О чем мы спорим?
Oleg_US мак может храниться и на отдельной флехе(рядом с сетевухой).
Может дождемся ответов автора?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:18
ilich51 А точное наименование моделей можно услышать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:19
И(или) состав
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:22
G86-730-A2 ,G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:24
Это видюхи.
А север, юг(если есть), мульт?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:28
юг-NH82801HBM одинаковые
север-LE82PM965 одинаковые
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:30
и мультик одинаковый
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:32
модели DV9600
DV6700
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:35
Тогда сливай дампы с флешек, и меняй.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:41
ilich51 а платформы одинаковые?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:48
INTEL. По роводу зарядки АКБ
что делать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 19:07
что делать?
должно заряжать ! я лоханулся, действительно разъемы батареи по разному расспаяны на 6000 и 9000 перепаять и должно все работать
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
