Текущее время: 19 май 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Ремонт корпуса Compaq nx5000
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 23:12
В начале на крышке матрицы внизу возле левой петли появились маленькие трещины, далее выпучило левое основание корпуса (но не сломалось), разобрать руки не доходили. А теперь лопнула левая петля, та часть, которая внутри, обращена на пользователя. Стоит теперь всегда открытый так как опасаюсь, что при закрытии еще чего-нибудь нарушится.
Ноут compaq nx5000. p/n DU400AHACB.
Осуществляете ли вы ремонт/замену указанных элементов, красота не важна, главная функциональность - чтобы закрывался, открывался без проблем.
И если да, то сколько это будет стоить, примерно.
А если нет, может быть порекомендуете куда обратиться.
Комментарий к файлу: фотка
IMG_3461_1.jpg [ 102.06 КБ | Просмотров: 712 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 10:29
задавая такие вопросы, надо указывать из какого региона вы сами
на этом форуме общаются люди из разных стран мира, не то что регионов России и т.д.
а заказать можно всё что угодно
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 23:26
Я полагал, что форум при ремонтной мастерской.
Регион - Москва.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 00:25
Регион - Москва.
только замена кронштейна
аппарат старый и их у нас уже больше нет
ищите , может у кого осталось или с убитого бука
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 12:41
может в разборке у кого есть или на ебэе заказывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
