Текущее время: 22 мар 2026 06:34
 Заголовок сообщения: rover nautilus v572vhb
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:46
бук на Т5750 , север РМ965, юг NH82801HBM.
При включении периодически раз в 10 сек. идет обращение к сидюку и харду, изображения нет. в чем может дело быть? север или юг?
 Заголовок сообщения: Re: rover nautilus v572vhb
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 08:53
А может это биос был, а может и мультяк (с) ... Стандартно: питания, генерацию, активность на малоногой шине. По результатам активности уже делать выводы. Ну и стандартно для интелов: прозвоните дату на USB портах сначала.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 10:56
если бы вы указали что там н видиа чип стоит то вам бы быстрее подсказали
процентов 90 что в этом и есть проблема
поиком по форуму диагностика Nvidia воспользуйтесь или разделом типовые неиспрпавности
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 11:00
Кстати а платформу почему не указываем читаем еще и ПРАВИЛА ФОРУМА
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 13:15
Уважаемый remont71, а при чем видео-нвидиа, если бук обращается в цикле к харду, сидюку? платформу позже укажу
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 10:50
сорри пост не внимательно прочел
а там случаем не ms-163a1 платформа стоит ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:44
Да, случайно MS-163a1 ver1.0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 11:29
up
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:06
У вас стоит 8600-я видюха(Nvidia).
Проблема скорее всего в ней.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:52
dima 644, обоснуй пожалуйста, почему из-за видюхи происходит перезагруз системы?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:33
А на чем основано это утверждение(посты в цикле)?
Или на глаз по миганию светодиодов и дерганию привода?
remont71 Сказал правильно. Добавлю от себя: Rover +9% к указаной вероятности из за качества плат и СО.
Если его не заливали и не били, то там больше и лететь то не чему(если вы проверили сопротивление дат на USB, как вам выше советовали).
Деньте на кристалл видюхи феном и ваши сомнения развеются.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:37
Как всегда , мастера оказались правы, дунул на видео и заработало, заказываю чип новый, все, тему можно закрывать
