Текущее время: 14 май 2026 18:42
 Заголовок сообщения: asus f3sr проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:15
Всем доброго времени суток!
Принесли мне Asus F3SR с такой проблемой разломали немного корпус
кусочек метала попал на плату и что то коротнуло
И теперь такая проблема при подключении питания к плате идет пульсирующая просадка напряжения до 10 воль на клавишах питания 3 вольта присуцтвует но о старте не мачтаю до батареи питание не доходит и зарядки нет идикаторы тоже молчат заменил один ключ так как он мне малёхо не понравился
кстати от батареи ноут стартовал без проблем но батарей сейчас разряжена
Если у когото есть схема данного чуда буду признателен
 Заголовок сообщения: Re: asus f3sr проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:24
Сорри за шум! Проблема была в Бп!
Тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
