Текущее время: 18 июн 2026 11:36
 Заголовок сообщения: ASUS k40 не включается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:41
север sl66m
мультик IT8500
на кнопке напруга есть. вопрос: чем питается мультик и чему должен быть равен уровень на ноге 67,68,69 при подаче питания(не нажимая на запуск)
спасибо знатокам
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k40 не включается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 11:40
K40 это целая серия... Полагаю, K40IJ у Вас?
67 sus_pwrgd в еденице (должы присутсвовать +3 +5 +12 и +1,5 дежурных)
68 all_system_pwrgd в нуле
69 vrm_pwrgd в нуле
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:29
такая же проблема перепайка мульта ничего не дала был отреболен юг где копать? всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 20:21
а биос как?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 21:52
Реболл юга ничего не даёт в случае неисправности последнего...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 02:33
Такая же это какая? Так то ТС проблему не обозначал, спросил только про назначение выводов...
"север sl66m
мультик IT8500
на кнопке напруга есть." - это проблемой не является =))))
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
