Текущее время: 15 май 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Схема, мануал Toshiba portege 7220CTe
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 14:01
Помогите схемой/мануалом на монстра : Toshiba portege 7220CTe. Не видит дополнительную планку мозгов
 Заголовок сообщения: Re: Схема, мануал Toshiba portege 7220CTe
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 15:03
я подозреваю не проблему с железом, а оганичения чипсета
максимум можно ставить в эту машинку вроде 320
модулями по 100Мгц 128Mbit SDRAM.
не каждая SDRAM там пойдет .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 20:54
Согласно теххарактеристикам - SDRAM 3.3B, макс. 320 Мб...
В моей Тоше торчит планка ATP SD144E08V - 8 чипов 48LC16V8A2.
Раньше на ентом монстре пахала ХРшка (пока братец мой не разрешил МелкоМягким валидацию...) - дык рапортовала о наличие ок.193 метров памяти. Прим. год я терпел постепенное снижение быстродействия после каждой загрузки (эт МелкоМягкие ненавязчиво так напоминали о необходимости приобретелия у их легальной копии Форточек) и всё собирался снести Форточки и поставить легальную (почти. По меньшей мере - проходящую валидацию) систему, но тут братец подсобил ышшо раз - приташшил порнобанер с какого-то сайта. Благо жопы эти голые занимали не весь экран, я научился обходить прелести сии : убиваем процесс Эксплорер -> пропадает рабочий стол со всеми иконками и колодой (а заодно и банер) -> новая задача Эксплорер -> возвертается рабочий стол, но уже без банера -> споки пашем до очередного переврубания. Но через 36 дней (енти голожопики обещали 30 дней бесплатного любования ихними прелестями. А ыжели хотите отказацца раньшеее - шлите СМС...) банер этот посреди работы выпрыгнул на экран и с радостным воплем "Ваш и 30 дней истекли..." рассыпался с треском - а заодно и с Форточками.
И ткнула меня Тоша фейсом во фак: покупал я ея с рук, без флопи, без СиДи. Бутиться с ЮэСБишки сия модэл не умеет.
Снял хард, сконектил с ИДЕ на настольном ПиСюке, залил ХРишку - не бутится. Залил ДОС - пошла как тёща под лёд. Залил 98е Форточки - летают. ХРшка - не бутится. 2000я - не бутится...
И тут подказывает мне народ знаюшший, что для 2000й 65Мб маловато будеть.
А БИОС рапортует об 65 Мб как без планки, так и с планкой.
Видать таки с шелезом пробла...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 21:04
перетыкание родной памяти в другой слот не приводит к умиранию ? Или он работает на впаянной и другую не видит?
если нет - то ищите подходящую планку и не ковыряйте старичка.
У меня на подобной живет 2000 при 48 метрах. Рабочий аппарат для всякого рода экспериментов и программирования через ком порт.
А рассуждения о виндах - это не к нам, этой железяке пофиг, какая на нем винда. Про ограничение в 4Г ему может только сниться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:18
Контакты модуля памяти резинкой протирали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 01:55
У Тоши-старушки только один добавочный слот, так что перевтыкать некуда.
А вот это уже интересно! На моей Тоше что ХРшка, что 2000я бутятся одинаково : чёрный экран, внизу движок из белых кирпичиков и надпись "Загрузка Windows", затем надпись гаснет, остаётся только белая полоса движка внизу и мигающий текстовый курсор в ВЛ углу...
Между тем 98я и 3.11я бутятся без траблов.
Единственная разница : для 3.11й и 98й диск форматил в FAT, для ХРшки и 2000й - в NTFS.
Но ведь в предыдущей жизни ХРшка, с которой мне Тошу продали, жила на NTFSке...
BIOS видит винчестер. Винт тестирован с помощью Victoria, трупов не обнаружено...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 01:59
Из подозрений на трэш между контактами?
Тест несложный, проработаем...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 02:45
Ындейский национальный ызба...
BIOS как репортил 65536кб, так и на этом настаивает.
2000я ни в нормальном, ни в безопасном режиме не бутится...
