Текущее время: 21 апр 2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3680 не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:21
Добрый день. Подарили сей ноутбук на запчасти. Сказали, что однажды он просто не включился, а в сервисе сказали, что восстановлению не подлежит. Зная наши местные сервисы, решил посмотреть на внутренности сам.
Плата DA0ZR1MB6D1 REV.D. При подаче питания от БП очень сильно греется PQ39 и скачет напряжение. Из БП звуки как при КЗ ("часики тикают").
В сервис везти смысла не вижу - овчинка выделки не стоит, но хотел бы попробовать починить сам. В техническом плане сильно ограничен (мультиметр не измеряет ёмкость конденсаторов), как и по запчастям, так что выпаивать всё подряд для проверки не хочется... Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
И ещё есть подозрительное место на плате (вроде PQ30 и PQ34 см на фото) ноги спаяны - это так и должно быть?
Комментарий к файлу: PQ30
PQ30_.jpg [ 199.78 КБ | Просмотров: 4101 ]
Комментарий к файлу: PQ34
PQ34_.jpg [ 201.19 КБ | Просмотров: 4101 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:55
У PQ30 соединены вместе 5, 6, 7 и 8 ноги.
У PQ34 - также.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:59
У вас КЗ присутствует по шине 19v, надо всё вызвонить, а то что так спаянны ключи, это результат кривых рук.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 18:08
Схема на Quanta ZR1 есть в рунете.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:14
Качай даташит на Макс ищем который отвечает за 3.3 и 5 в. В дежурке напряжения должны быть.
роспаяй точки позрыва дорожек по 3 и 5 В чтоб избежать кз по плате дальше.
Согласно схеме даташита запаскаем дежурку. Соеденяем дорожки которые роспаяли. Если дежурка не пропала тогда должен быть старт если не намутили дельше.
Кстати проверь сразу нет ли КЗ на затворах ключей - шиму капец как правило, если кз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:27
До шима и до дежурки - как до Юпитера.
Однозначно, что КЗ по 19В, причем есть вероятность, что причина не в керамике, а именно в PQ39. Сними его, прозвони, скорее всего он в гвоздь. Если нет, то проверь PC28, если без PQ39 КЗ пропадет, значит цепь 19В в норме.
Результаты отпиши сюда.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 16:27
Выпаял PQ39 - КЗ исчезло. До него в цепи 19V. Теперь глупый вопрос - как его (PQ39) прозвонить? Я не знаю :po_zor: Если можно по порядку - к каким ногам какие провода и главное в в какой последовательности? Если просто замерить сопротивление: ноги (5-8)-(1-3)=2 Ом, (5-8)-4=585 Ом, (1-3)-4=585 Ом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 16:50
Что то я повёлся, а ну ка ещё раз взгляните на плату, на обозначения транзистора, может быть PQ29?, ваш PQ39 ни как не может влиять на КЗ.
По поводу прозвонки, вбейте в гугл наименование транзистора, скачайте PDF, и также вбейте словосочетание "как проверить полевой транзистор", там всё внятно написано.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 16:52
Если звонятся между собой 1,2,3 и 5,6,7,8 выводы, то он пробит, 4 нога затвор.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 17:02
Выпаял PQ39 - КЗ исчезло, вы как определили что КЗ исчезло, подключили блок питания наверное, щелчков нет?,
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:06
Схема именно PQ39 (рядом PQ38 и PC117)
Звонятся любой из 1,2,3 с любым из 5,6,7,8 - значит пробит?
проверил по схеме www.rom.by... - звонится всегда.
Если пробит, то какой аналог можно впаять? У нас с запчастями напряженка, а в единственном найденном магазине просят заказывать от 45 штук за 23000р за всё :sh_ok: ...
Да, подключил. Щелчки исчезли, напряжение не скачет
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:46
DA0ZR1MB6A6 DA0ZR1PB6A7 DA0ZR1AB6A5, (то что у меня),не внимательность с моей стороны, прошу прощения, не доглядел.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:47
iskander075
Как не может? Он на VIN стоит, очень даже может.
GeorgeB
Любой P-канальник пойдет, к примеру TPC8107, их везде как грязи стоит на входах.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 18:49
GeorgeB
А лучше скажи, что похожее есть на донорах, просто маркировку напиши, подскажу какой можно поставить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 19:37
Lexis
Из доноров под рукой только платы GA-81845gv, GA-8LD533 Rev.1 и 945p-a ver 3.0 от стационарных компьютеров, да куча старых системников на складе на работе. Может Вы из этого прайса что-нибудь недорогое подскажете? Желательно несколько...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 20:48
в этом прайсе ничего путного нет, хотя может и есть, но искать - это пипец. IRF просмотрел, почти ничего нет.
Давайте уважать время других. Перепешите маркировки похожих по корпусу транзисторов с матерей гигабайта, или выложите фотки в хорошем качестве, чтоб было видно маркировку. Мне так проще будет. Корпуса могут быть для 100амперников, т.е. ножек почти не видно, такие тоже пойдут.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 21:51
На этих платах транзисторы в корпусе Dpak и D2pak. Вам надо искать транзистор(ы) в корпусе soic-8 P-канал=AO4407,AO4422 и т.д. Купить можно тут AO4407 или искать на платах от ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 08:29
Алексей, у меня схема под рукой была DA0ZR1MB6A6, поэтому я перепутал, здесь у меня PQ39 --2N7002.
С фото конечно проще будет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 08:34
А считается одним из самых лучших магазинов электроники в нашем городе :(
Нашел ещё один магазин, там назвали имеющиеся в наличии AO4405, AO4600, AO4606, AO4828, AP4511, IRF7389, IRF7319. Есть ли подходящие в списке? Если есть, то кокой лучше взять, чтобы подешевле (в списке цены в разбросе от 19р до 50р)?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 13:39
Ну вот, совсем другое дело!!!! :bra_vo:
AO4405 - подходит!
AO4600, AO4606, AP4511, IRF7389, IRF7319 - не подходит, это сдвоенные p и n -канальники
AO4828 - не подходит, это n-канальник
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 13:44
Я понял уже, просто мы сообщения одновременно отправили.
Я и не буду утверждать обратного, просто специфика у них другая, и полевиков там полно, которые можно подсунуть, прсото корпуса у них другие, можно так припаять, что коротнет на что-нить или корпус ноута не будет закрываться. Там в основном детали для ручной пайки 100ваттным паяльником :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 17:49
Наконец купил AO4405, впаял, подключил питание - сразу пробило и опять КЗ :( Куда теперь копать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:55
Очень странно что там стоять П канал мосфеты. max8734a посмотри схему стандартной обвязки там стоят N-канал и в основном везде в схемах дежурки стоят н канал. Скорей ктото паял и запаял фигню . проверь DH3 DH5 DL3 DL5 не должно быть кз. если кз знач либо мосфет либо шим - проверь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:09
Речь идет о PQ39, а он P-канальный.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 03:01
Это ж цепь зарядки акума. - сними ключ чтоб небыло кз на плате. проверь есть ли дежурка 3.3 и 5 в. Если нету дежурки то зарядка акума нас не интересует пока. Акум надеюсь снят? он может коротить.
Я б так делал. за дежурку отвечает max 8734a
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 11:27
Снял PQ39 - дежурки нет. Кроме того проверил остальные транзисторы - PQ1 (AO4418) вроде тоже пробит (пищат все ноги в любых комбинациях).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 13:01
снимай pq1 и проверь на плате 4-ногу (затвор) если кз знач шим max8743ee прошит. На дроселях сопротивление может быть от 20 ом - питание моста и памяти.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 15:51
прозвонил 4-ю ногу на плате с землёй - не пробит.
Они какие обозначения на плате имеют?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:15
Я по схеме смотрю. Платы нету. Если подаешь 19в и они есть на ключах в обвязке 8734a а нет на дроселях 3.3 и 5В знач снимаем перемычки которые идут после дроселей (для розрыва дорожек чтоб снять нагрузки) и проверяем обвязку 8734а согласно описанию даташита - дежурка должна быть изначально. все остальное потом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:35
Заменил PQ1 и PQ39, подключил питание -PQ39 пробило, PQ1 норм. При этом на 8734 3.3, 5 и 19 вольт есть. Комп не запускается, но щелчков из блока питания нет (вообще никаких звуков, даже жужжания как без подключения к плате). Сильно греется С394.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
