Текущее время: 15 май 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Сопротимления на мосте MCP какое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:30
Бук ASUS F5N, не пойму мост MCP67MV-A2 на коротком или нет. Ребята подскажите какое у него должно быть сопротивление на дорожке 1.16В. У меня показатель 0.24Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Сопротимления на мосте MCP какое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:34
А чем меряете то? 0.24ом маловато MCP по 1.2в ... Как бук себя ведет? А так - нечему больше там ломаться кроме мср ...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:35
Т.е. по этой линии ток будет около 5А... как по вашему, это норма для него?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:43
Мерию мультиметров в режиме Ом метра (не прозвонкой конечно)
Бук себя ведет, включается, изображение нет, на процессоре 1.2в - теплый, на памяти 1.8, да и все основные питания в норме. На принудительное выключение с кнопки не реагирует.
Ну сразу подозрение на MCP пало, биос шился на всякий случай. Еще дунул на кристал мцп - ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:46
Ну по закону Ома 0.24 выходит :))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 00:01
По закону Ома ток - величина прямопропорциональная напряжению и обратнопропорциональная сопротивлению - I=U/R=1.2/0.24=5А.
А мультиметр-то какой? 0,24 Ома далеко не всяким померяешь, так, чтоб в результате быть уверенным... для большинства это уже в пределе погрешности измерений... питатель не калится? Может, все-таки 24 Ома?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 00:14
UNIT UT-39A
уверен что 0,24
Регулятор стоит в пределе 200ОМ, отображение .0.24
погрешность у него +/-0,8%
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:30
точнее сказать показатель был 0.024
так и шо у кого какие мысли? =)
Знамо дело мцп подох, но сопротивление для него это не норма верно? =)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 20:53
Если у МСР такое КЗ по питанию,он даже и не поднимет основные питания и сам в кипяток. Не там что то меряете, однако питания нужно мерять на дросселях :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:47
Да чтож я не знаю что ли :) На дросселе который по питанию моста такое же сопротивление. F5N у меня небыло с такой проблемой, в основном сталкивался с этими мостами только на 5520G, вот там тоже были коротыши несколько раз, подобного плана. Но сколько Ом там было вообще не припоминаю, сравнивал с рабочей платой и приходил к такому выводу. В тех случаях платы циклично вкл/выкл (боян (|||||) ). Дорогу питания 1.2в я вызвонил и в этот раз как и на 5520G.
Странно что всем лень померить на живой плате и сказать показатели. Я бы не поленился.
Мост калится кстати жутко, а питатель - нет.
Да вот еще клиент признался, что перет отбрасыванием коньков были искажения. Странно что мост сгорел вообще.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 09:56
Теперь не поленись снять дроссель и посмотреть с какой стороны короткое замык.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 11:45
Да,... ленюсь, ленюсь... по причинам повальной типовухи.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
