Текущее время: 24 авг 2025 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:32
like-nix писал(а):
Помогите снять забытый пароль на Acer Aspire 8930G
а код ошибки мы за вас придумывать должны?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:37
А где его посмотреть? Извините если что то гдето не прочитал.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:04
viewtopic.php?f=52&t=5843
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:38
Помогите получить пароль на HDD
Вход в BIOS ошибка 15578 подошел пароль XOCOMT
Вход HDD ошибка 02610, помогите с паролем!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:39
ACER TravelMate 4270
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:24
Привет.
Помогите, плиз: нужен пароль на HDD Fujitsu 80G Sata.
Ноутбук Acer Extensa 5635Z
Hdd password error code [03475]
Заранее большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 07:14
4YFH1Q6
NXZC3W9
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 07:15
andrekozakov писал(а):
Привет.
27OSFOY
H2I9BKI
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 11:33
помогите пожалуйста сбросить пароль hdd на aspire 5520g код ошибки 14030
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 16:59
GSREMOY
LZOGUC1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 17:13
harfun писал(а):
GSREMOY
LZOGUC1
не подходят к сожалению((
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 00:56
Acer extensa 5620z
Код ошибки [09232]
Помогите пожалуйста снять пароль !!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 13:49
hensor писал(а):
Acer extensa 5620z
Код ошибки [09232]
rptmnkf
enteuy
19844
168171
69583
162
461
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 19:56
Aspire 6920 BIOS PHENIX v1.10
code 05333 набирал не в биосе
code 23130 набирал в биосе
помогите
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 00:14
acer travelmate 4230 пароль к HDD 08137
 Заголовок сообщения: Помогите пароль на HDD Acer Aspire 5520g
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:40
пароль на HDD
В БИОСЕ после попытки изменить пароль (3 неправильных ввода) выдает System disabled [23130]
А при попытке загрузить Винду выдает
Enter SATA Port 0 HDD User Password {........}
и после трех вводов - HDD password error code [05433]
...присланые 2 кода hm0iinb и sdosvc6 не помогли
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 07:12
помогите
5VET4ZX
8USD1OU
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 07:13
5B7VYU4
RIALQQF
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пароль на HDD Acer Aspire 5520g
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 07:14
koa2011 писал(а):
пароль на HDD
заранее спасибо.
GIJM05Q
5O7Y9C9
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 00:50
Ноут aser aspire 4720z. Стоит пароль на hdd. При вводе пароля на hdd в BIOSе 3 раза - system disabled [23130]. Кто нибудь может помочь? У самого просто времени не хватает алгоритмы вычислить :( Пжалстаааа...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:37
Aser Aspire4810TG
Supervizor Pass.. IS Clear
Uzer Pass... IS Clear
HDD Pass... Clear
Power on password [Disable]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:40
Sasha_585 писал(а):
Aser Aspire4810TG
HDD Pass... Clear
Код ошибок не даёт?! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 00:34
Доброго времени суток.
Ноутбук Acer TravelMate 8371G-733G32i (LX.TTL03.005)
Тип BIOS Insyde Версия BIOS V1.28
После глюка Bio-Protection вход в BIOS стал заблокированным, т.к. единственный дествующий пароль Supervisor, который был раньше установлен, ноутбук теперь не воспринимает. предлагает 3 раза ввести, потом "зависает".
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 20:45
Здравствуйте
не выдаёт код ошибки что делать
Emachines E640G
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 20:57
Возникла следующая проблема. HDD Hitachi HTS541612J9SA00 (120GB) был запаролен на ноуте aser aspire 4720z. Ноута этого теперь у меня нет, а HDD остался мне. Теперь пытаюсь этот hdd hitachi ломануть на ноуте samsung np-r510 - на котором ранее подобрал пароль на "родной" hdd (пароль был 0). Собственно, вопрос- возможно ли ввести правильный пароль на другом ноуте? Жесткий диск должен увидеть СВОЙ пароль с любой клавы? Или нет? Или нужно подбирать пароль на том ноуте, где он был поставлен? (А пароль - то вроде простой, из одного-двух-трех символов)
Кто нить может ответить??? Пжалстаааааа
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 21:20
В дополнение к ранее сказаному: при вводе 3 раза в биосе пароля на диск - system disabled [381000000000000000]
[084000000000000000]
[471000000000000000]
то - есть, пароль должен быть простой? (может, с Fn или Caps Lock?)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 18:22
здрасте!.. :)
нужно узнать пароль к BIOS.. :du_ma_et:
у меня Acer Aspire 1640.. версия BIOS не знаю.. знаю что PhoenixBIOS..
System Disabled [15894]
ну а если не знаете.. или не можете.. ну тогда подскажите мне где находится переключатель CMOS Clear.. а то разобрал ПК и не знаю где он находится..
плиз помогите!.. нужно срочно!.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 22:48
aRMiN.93 писал(а):
здрасте!.. :)
уже не надо.. подошел пароль kkb.. на других форумах нашел..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:15
Здравствуйте. Запаролен биос aspire 930. код 00413. Помогите распаролить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:23
Здравствуйте. Запаролен HDD. Acer Ferrari код ошибки 05318
