Текущее время: 26 ноя 2025 14:34
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 15:15
Доброго времени суток.Достался сей аппарат после фатального для матрицы и пластика удара :)-(: , в итоге вся крышка была демонтирована , антены wi-fi помещены в корпус , а вместо матрицы - внешний монитор через D-SUB .
а теперь собственно проблемы :
1. не выводиться звук через 3,5 jack ввиду того что вместе с usb гнездом посносили обвязку плате расширения (фото прилагается)
т.е. в точке 1 явно что-то было и в точке 2б возможно тоже
Соответственно интересует разгадка етого ребуса ?
2.на D-sub выводиться картинка ТОЛЬКО после полного прогруза OC (win7 64 HP) т.е. safe mode , BIOS , банально выбор строчки "обычная загрузка" после некорректного завершения работы - мне не доступны :sh_ok:
Работу через HDMI пока не проверял (каюсь), хотя интересует именно D-SUB.
Есть ли способ (настройкой , правкой biosА , напаиванием перемычек, ) заставить ноут "вещать" на d-sub постоянно , как это реализовано в большинстве ноутбуков ?
3.а с эти вопросом пока писал этот пост , помог разобраться shat(Дмитрий Шаталов) , за что ему спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 15:31
Я догадываюсь , что вопрос N2 - из рязряда бесполезных маструбаций мозга , и образ можно acronis,om сдуть и 15,6 матрицу воткнуть , да и опять же HDMI еще не тестился , просто мы живём в удивительной стране - возможно кто-то задовался таким-же вопросом ....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 17:04
comotoznick
:a_g_a:
Лучше модель погибшей матрицы напишите...
Чтобы точно понять подойдёт ли туды 15,6 без переделки.
И партнумбер MBX-ХХХ который на плате написан.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 11:04
comotoznick
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 11:09
comotoznick
:a_g_a:
ок, заскочу к родителям - заберу остатки матрицы (специально сохранённые для этого)
но при условии , что бук оставляю себе и отсутствии пластика (верхней крышки) всё-таки п.2 более интересен
вообще интересно теоритически это возможно ?
Буду благодарен даже за пинок в нужном направлении...
p.s. Через HDMI таже песня
p.p.s Вопрос с идентификацией обвязки звука остаётся открытым..... :(
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 11:13
comotoznick
Ну крышку то пластиковую купить не очень накладно...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 15:35
Фот фото рабочей платы. У тебя не хватает керамического кондёра на 160Пф и сопротивления (перемычки) 1 Ом.
PB030019.JPG [ 84.08 КБ | Просмотров: 1101 ]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], vistlt, Vl741515, Yandex [Bot]
