Текущее время: 30 мар 2026 23:17
 Заголовок сообщения: При включении белый экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:37
Добрый день!
Имеется Asus 1005px. При подключении питания сразу выдает белый экран. На кнопку реагирует и включается нормально и показывает на матрицу все замечательно.Т.е. он показывает белый экран при выключенной системе но при подключенном питании(и с батареи то-же самое). Матрица HSD101pfw2. Подкидывал заведомо рабочую матрицу-то-же бьет в белый экран. шлейф то-же менял
Подскажите как избавиться от этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: При включении белый экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:47
почему то включает подсветку .
Матрица там родная ? или кто то менял уже ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:48
вообще должна стоять HSD100IFW1
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:58
прошу прощения не на ту матрицу смотрел, у меня их несколько лежало перед носом вы правы стоит HSD100IFW1
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:59
и именно на ней белый экран ?
Меняли таки матрицу или нет в буке ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:20
на HSD100IFW1 белый экран. Пытаюсь понять почему на led-ы сразу подается 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:28
я думаете просто так спрашиваю меняли или нет там матрицу ? родная или нет там щас ?
Эти 10 матрицы отличаются ревизией и способом включения подсветки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:35
заметил одну очень интересную вещь, мать с маркировкой 1001pxd на 3-ddr. А на корпусе написано Asus1005px.
и она должна быть на втором DDR .Как думаете это критично?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:36
Вот да-же и не знаю какая матрица должна быть в этом случае
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:23
Смотри питания инвертора... Где-то транзюк пробит. Было такое и не раз... :) как говариться мультиметр в помощь. Удачных ремонтов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:02
И все-таки это матрица. Сам сталкивался, продаются у нас такие. Бук выключаешь, а подсветка горит.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 09:59
Это просто другая матрица
в стане 10 матриц творится полный беспредел . Отличаются уровнем включения подсветки, полярностью сигнала ENA , питанием подсветки и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 10:47
я на форуме где-то читал , что надо резюк поставить на матрице, только что-то не могу этого поста найти(сам несколько раз ставил но, не помню на какую матрицу) :(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 10:53
у всех по разному . И плата управления может отличатся на матрице. Даташит находится легко
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Тедеев Алан
