Текущее время: 03 май 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV6 DAUT1AMB6E1 мигает капслоком/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 22:20
Всем добрый вечер.
плата DAUT1AMB6E1
север 215-0752007
видео 216-0729042
мигает капслоком
Шил биос, шил бис в др флешку, менял pq41, смотрел напряжения все... вроде, все ок... Было подозрение на север. дунул - ситуация та же, нашел в форуме что может проинициализироваться с 026м, но не будет работать, поставил его - ситуация та же - мигает капслоком. Проц проветить не на чем 8( TMM проца нет и поставить его некуда, ставил RM - мигает капслоком 8)))
Что еще глянуть?
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 DAUT1AMB6E1 мигает капслоком/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 22:39
Что еще глянуть?
пост... в том разъёме что на краю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 23:40
Ни чего разумного не показывает - мерцает.... ( хотя карта, вроде рабочая...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:14
pops73В данном случае ни какого дунул. Ноутбук сложный и неисправнсти можно выявить иногда только путём замены...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 10:29
проц дунь. он прямо как нвидиа себя ведет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 10:32
конечно бы желательно заведомо рабочий подкинуть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 23:14
Так я и написал, что потом подкинул вместо него 026й в надежде что он хотяб проинициализируется (
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 23:25
Наверное надо еще куда нибудь дунуть или свистнуть, а потом подкинуть
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:55
что значет мерцает?
а ресет? а клок?
процессор подкидывали или нет?
а потребление по току при иницилизации памяти RAM если это происходит, с планками и без,
что вы хотите услышать в ответах?
поставьте тестер сокета, проверьте сокет на обрывы, вставьте тестер сокета памяти, его проверьте на обрывы.,
но это все новые относительно приспособления, но можно ремонтировать и без них, требуется больше времени и терпения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 02:50
Такая новая шутка или стеб!!! Аншлак и Ко прям :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 03:12
Infino писал(а):
что значет мерцает?
а ресет? а клок?
Тестеров слота памяти и сокета, к сожалению не имею пока, мерцает - ведет ся не адекватно, не показывает ни каких кодов. Наличае памяти в потреблении тока ничего не меняет
Что хочу услышать? - это то, что либо кто то сталкивался с подобным глюком, либо какие то мысли, наводящие на возможные варианты решения, но ни как не кривые понты, врод дунуть, плюнуть и погреть чтонибудь еще! Счетаю вполне адекватным желанием и вполне соответствующем описанию проблемы.
Извиняйте, если отошел от темы ;)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 03:19
капслок КАК мигает?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 03:29
Постаянно: сек горит, сек не горит(примерно). Кол - во вспышек не ограничено.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 03:34
Все же склоняюсь, к тому что надо б проверить проц. Потом сокет. Была как то схожая проблема. Так же моргал на данной платформе, когда в нее RM вставлен был.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 03:36
так это вы должны были еще сделать до того как написать на форуме, нет процессора-отложить в сторонку и заниматься другим ремонтом не насилуя плату.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 04:05
питания в норме ? все
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 08:50
pops73, вы их хоть посчитайте
затем смотрим там:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 19374#N215
есть совпадения? Начинаем думать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 12:01
Таблица полезная, спасибо, если приглядеться, то после 2й вспышки пауза чуть большая...исходя из таблицы это BIOS, но bios я прошил первым делом и шил в др. флешку, эффекта нет... Буду дальше думать...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 15:49
Сроки для клиента оч. важны. (это, впрочем, как всегда, будто фонарики ремонтируем) Купить такой проц. для тестов негде... щас с RM и то проблемы. Приносят с такими процами бук, в лучшем случае раз в 3 мес.
Как много вы видели дохлых TMM? Я ни разу. И в инете особо не кто не писал, поэтому проверяю разные варианты...
Хотя, спорить не буду - это важный, и один из первостепенных вариантов.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 16:44
блин, Вы хоть что нибудь сделайте кроме дуть и читать типовухи
ни одного измерения - думать будете на тему " Как нам обустроить Русь" ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 16:45
Вдогон - проц и косвенно проверить можно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:55
Че ит? Я смотрю, Сэр, Вы все поняли ))) сообщения должны быть в тему. Понты оставьте для маленких девочек. Все измерения, в силу материальной базы, были сделаны, но не все озвучены, какие-то являются, как само сабой разумеющееся. А именно, напряжения, потребление и тп. Далее типавухи. Возможно, что то упустил, на роль Всевидящего ока и мега профи не претендую. Есть что в тему сказать - спасибо, нет, - зачем плодить эту болтовню? Не для этого данный форум!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:41
ну да, как же я забыл то :(
это ж форум "готовых решений" и телепатов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 20:01
Тору нужно читать, а перед этим желательно номер свитка узнать. Номер этот на индикаторе пост-карты виден Вам будет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 13:19
pops73 сегодня тоже был HP, платформу не запомнил (quanta точно), с мигающим капслоком, после 3 падений подряд :) , отключение батареи RTC на 10мин - и вуаля, завёлся
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 13:24
как надоели эти темы по мигающим ноутбукам !
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... Id=3958407
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 13:50
судя по обилию в последнее время тем про моргаюцие HP и компаки, не считает никто эти мырги, это слишком сложно - сосчитать, в описании посмотреть, это же целых 2 (ДВА!!!) действия
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 23:18
Для меня лично эти количества мыргов, по которым можно на сайте посмотреть ничего не дали.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 00:14
там еще есть- [fade]Выполните полный аппаратный сброс[/fade] для начала...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 00:35
просто когда ноут моргает тремя зелеными свистками, явно указывая на проблемы с памятью, а народ в панике начинает все подряд греть/менять...
и waad совершенно справедливо заметил:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
