Текущее время: 07 май 2026 11:52
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6400 не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:35
Нет дежурных напряжений 3,3 и 5 вольт. Дежурный ШИМ MAX8734A: V +19В, REF 0В, VCC 0В, LDO5 0В, LDO3 0В, SHDN# 0В, ON3 0В, ON5 0В, PGOOD 0В. На кнопке включения 3,3 вольта есть. При удержании кнопки включения REF 2В, VCC 5В, LDO5 5В, LDO3 3,3В, SHDN# 3,3В, ON3 0В, ON5 0В, PGOOD 0В. На затворах выходных ключей тишина. ШИМ менялся. Генерация на юге и мультике есть. Зарядка не включается. КЗ нигде не нашёл. Есть следы залития на плате винчестера. Не могу понять кто формирует VCC.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400 не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:57
Платформа какая?, LDO5 0В, LDO3 0В, и Генерация на юге и мультике есть, что то не вяжется,
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:28
Почему нет? В дежурном режиме мульт запитан от +3.3V_RTC_LDO или от RTC-BATTERY
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:50
Даташит на шим курите - у вас энабли нет ,
и ножки в следующий раз на микросхемах не надо переписывать
а то эти шифрограммы читать напрягает
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 23:17
Питание 3,3В идёт на мульт и на юг с микрухи U29
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 23:32
У мульта на 94-й лапе тишина?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 00:39
MAX8731 сигнал ACOK(13) какой уровень ?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 01:16
Тишина... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 01:18
Эмиль на этот вопрос смогу ответить только в понедельник
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 01:25
Интересно если я у макса 8734 на ноги 3 и 4 подам 3 вольта через интегрирующую RC цепь 3,3 вольта на затворах PQ24-PQ27 появится меандр?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 03:29
При SHDN#=0 В не появится.
ИМХО, не с той стороны ищите. Убедившись,что ACOK правильный, надо сдергивать ЮГ и смотреть что под ним. А потом ставить заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 05:15
и после этой процедуры резко поменяется схемотехника и сигнал включения шима дежурки начнет юг формировать?
а почему не инвертор матрицы?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 05:16
БИОС перешейте, на праграмматоре
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 08:23
Анатолий, я поэтому попросил указать платформу, с Dellaми не каждый день общаюсь :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 10:45
Ну ACOK есть, потому что на этой схеме именно ACOK открывает первый входной транзистор, который как и на многих других схемах нарисован почему то наоборот, по этому первое что надо сделать это перешить БИОС, если даже мульт обменивается информацией с биосом. На ON3 ON5 подаётся команда SUS_ON с 94-й ноги мульта. платформа QUANTA FM1
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:05
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:06
При удержании кнопки включения SHDN#=3,3В
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:08
Какой смысл шить BIOS если он запитываться должен от дежурного +3.3V_SUS.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:31
Обратил внимание на такую вещь что на 3 ноге MAX8734 присутствует ничтожное напряжение 0,001В, это мой тестер на пределе 4В выдаёт. Нажимаем на кнопку включения и держим, тогда полный зеро. Ещё на корпусе кардридера видно небольшое залитие, вонища жуть, явно кто-то пописал. Если учесть что кардридер и винт сидят на юге, не могло-ли ему поплохеть? Загводка в том что юг то махнуть проблем нет, а вот такой мультик найти MEC5004 проблема. Хочется докопаться до истины без замахивания мостов и мультяков. Знать бы последовательность поднятия питающих напруг. Платформу тоже смогу подсказать только в понедельник, был бы толк.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:43
вы пока плату в отпику рассмотрите, за следы залития есть.
заодно найдете кто сигнал ON на шим выдает
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:48
Сигнал включения выдавать должен мультяк. Он его не выдаёт
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:52
плату осмотрите, может какой резистор подгнил или площадка под ним и сигнал не проходит
схему в инете уже нашли?
у деллов есть фирменные закидоны в схемотехнике
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:59
пля, это же DELL. USI01 надо обследовать MEC5004
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 20:01
А может всё-таки для начала плату помоем ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 21:27
Так как мы решили что АСОК у нас есть то соответственно должно быть и ACAV_IN если конечно на EMC4000 всё в порядке. Далее смотрим сигналы на GPIO первого SUPER I/O MEC5004 и выясняем почему нету SUS_ON
noktay@mail.ru
