Текущее время: 21 мар 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Ноутбук HР
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 14:16
Ноут HP не заряжается зу рабочее вскрыл батарею в обрыве предохранитель 12AH3 запаял перемычку все заработало только на 1 час далее зарядка снова пропала после предохранителя питание идет на микросхемы 1128 9D3 60W я запаял перемычки но один контакт я тк понимаю должен быть подключен ноутбук включается от батареии но зарядка не идет подскажите что это за микросхемы их две обе одинаковы 8 -ногие
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HР
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 14:23
попробуйпоискомвгуглепоискатьописаниеэтихмикросхемобязательнонайдетсячтототамипочитайавообщепочемубытебедляначаланевоспольоватьсязамечательнымсофтомссайтапроизводителядляпроверкиаккумуляторахотябыдляначалаэтосделайапотомотпишисьорезультатах
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 14:37
это ведь железная проблема
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:15
после того как ты поставил перемычки - однозначно.
а вольтметр ты по религиозным соображениям не используешь?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:36
если не звонится не один вывод то я и задал вопрос что это за две микросхемы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:06
наверно пара р-канальных полевиков...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:18
перемычку ставить вместо электронно сжигаемого предохранителя не по фен-шую... можно было наблюдать эффект самовоспламенения батареи. весьма интересное зрелище :)
