Текущее время: 16 апр 2026 02:53
 Заголовок сообщения: HP DV6547eg картинка шестерит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 00:28
Привет всем!
Подскажите пожалуйста ,при такой картинке умер график-чип G 86-730-A2 или MCP67D-A3?
Нотбук HP DV6547eg, плата DAOAT1MB8F1ReV:F
P1012688na.jpg [ 234.51 КБ | Просмотров: 2121 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6547eg картинка шестерит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 02:12
видло.
а вообще, не так сложно детектнуть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 01:27
Сегодня поставил б/у чип такая - же картинка ,возможно тоже дохлый,но как-то настораживает,на внешний монитор ничего нет.Я любитель,знания поверхносные,детекнуть –это как ?
На клавиатуре имеются следы от колы ,но вроде до платы не дошло.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 01:29
видео чип поменяй на новый и будет счастье
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 07:12
Погрей феном немного видяху и посмотри что будет, потом мсп тоже погрей, посмотри, зачастую эти микрухи реагируют на нагрев.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 10:05
жарить все подряд :nel-zya: так дела не делаются
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:14
это G86-730-a2 поставь 731, но для начала, как выше правильно подметили, дунь на видео чип, самый простой способ диагностики Nvidia. Нередко дохлая нвидиа (видео) такую картинку показывает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 15:23
Нвидия редко шестерит. Недавно безрезультатно менял G86-770 на барабоне. Закончилось все заменой видеопамяти.
Биос перешейте сначала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 15:30
6 экранов может быть и матрица например. EDID .
А то что на внешке нету - странно. Кажут они туда
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 15:59
Предлагаю оптимальный способ диагностики.
1. Перешить биос. Даже програматора не надо. Если не поможет.
2. Из доса протестить видеопамять.
Наверняка будут ошибки. Они возможны из-за видеочипа и памяти. Ну и с шиной чип-память. Поскольку чип менян, а два чипа с одной ТАКОЙ неисправностью просто невероятно - остается видеопамять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 19:12
B.Gennadi писал(а):
но как-то настораживает,на внешний монитор ничего нет..
Матрицу отключали?
Сейчас тоже с шестью экранами только RoverBook.
Без откл. матрицы на внешний не выводилось.
"Дунул" ,для диагностики, на чип изо в норме.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 00:59
Как хорошо , когда есть добрые люди.
Отключил матрицу , пошёл сигнал на внешний монитор.
Картинка одна , но с сильными искажениями.
Биос новый перешил – не помогло .
Вопрос по поводу доса – Какие комманды вы используете
для того чтобы протеснить видеопамять или ссылочку почитать ,а то ничего найти немогу.
Видиопамять ещё ни разу не менял –имеется донор .Как лучше,
на нижний подогрев и сверху термовоздушкой или ИК ?
Какую максимальную температуру выдерживает память ?
Трафарета нет,придёться реболить в ручную.
Извените , что задаю много вопросов .
P10127002.jpg [ 255.63 КБ | Просмотров: 1997 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:16
Не буду утверждать, но у меня на AT1 точно такую картинку давала память. На прогрев чип не реагировал, поменял на новый - без изменений. Снял всю память, поставил с донора, все стало ОК.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:51
вчера мне ко мне с аналогичной порблемой и аналогичным видео чипом попал ноут . погрел до 200 на печке и потом подул 270 на чипик . после этого тестился полдня и проблема не вернулась
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:12
У меня была такая проблема,если не ошибаюсь с таким-же буком - G 86-730-A2 отреболил, отдал клиенту,через 2 месяца вернулся только с другими симптомами- артефактами по всему экрану.Пришлось поставить новый G 86-730-A2 .больше не возвращался.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 16:49
elsy31 вернется) на днях тоже с 6 экранами был,правда леново r60.Дунул на видео,ноут завелся.Хозяину показал,говорю чип под замену.Он отказался типа с мотивацией "ну счас же работает"..Через неделю прибежал с этими же шестью экранами,говорит,дуй опять :) Я ртом на ноут дунул и вернул ему его назад.Много нового о себе узнал :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 21:38
fpiteful
а это хороший вариант кстати )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 00:49
Хочу поделиться радостью,сегодня поменял видеопамять и всё заработало.Всем огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 01:10
подозреваю, что при замене памяти - прогрерся видео чип, бук недельку, вторую отработает и вернется назад... :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 01:55
ноутбуки с таким дефектом чинил болше 100 штук. и опыт показивает что неисправен именно чип, так что рано радуетесь.
