Текущее время: 11 апр 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Asus F3S
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:17
Не хочет загружаться при подключенном дисплее
Отключаю дисплей, подрубаю внешку - все ок.
Матрицу и шлейф подбрасывал заведомо осправные. Видео чип или обвязка ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3S
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:28
А как именно не хочет загружаться? Там вроде видео дискретное. попробуйте подкинуть другое видео.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:38
Сорри перепутал с F8S насчет дискретного видео. А шлейф, матрица целы?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:15
VGA на внешний монитор и LVDS на матрицу абсолютно разные сигналы, по разному формируются и берутся с разных ножек чипа. Наличие VGA не означает работоспособность видеочипа, LVDS может отсутствовать.
viewtopic.php?f=338&t=14641
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:01
Ладно если бы изо не было просто....так при подключении матрицы ноут вешается в любом моменте подключения оной, а на внешке все ок. внешка+vga не работают. только vga
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:34
А теперь все тоже самое, но с отключенным инвертером...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:46
то же самое, ранее забыл упомянуть
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:51
Чудес не бывает. Значит шлейф в гвозде.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:20
сменил еще раз шлейф.....то же самое....как только матрицу подрубаю - висяк
оставляю шлейф ,отрубаю матрицу- все ок
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:23
Разьём не погнут? Коротошей по керамике не наблюдаеться:? Посмотри внимательно по 3,3V на матрице нет ли кз
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 21:17
Это разве не ваш случай?
с. нет изображения на матрице
f. выводит изображение любого качества только на монитор
неисправен G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 21:49
Art20
Так у него вообще нестартует с матрасом, причем тут вывод изображения и старт?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:07
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Art20
Что-то про старт нигде не написано.
Neadekvaten1 подключении матрицы ноут вешается в любом моменте подключения оной
Тогда напишите при подключении матрицы ноут даже не стартует?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:40
при включении с матрасом ноут врубается и вешается на черном экране
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 13:56
при подключении матрицы начинает ощутимо греться ics7608555 0738 9lpr363dglf
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:27
Думаю, что мультяк. На управлении инвертора сопротивления больше 10ком? Гена должен на ощупь греться. Типа микроволновка, а палец с водой =).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:31
Была еще одна фигня. На входе был подгоревший 4435, один из двух. Подрубал матрицу, происходили перезагрузки от недостатка питания. Ноут был с разряженным или нерабочим аккумулятором. Поменял входной транзистор и какую-то сборку управления шестиногую, все завелось. Ноут- Асус новых серий.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:55
Это клокер он всегда ощутимо греется.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:59
мда, правильно говорят, что все сложное весьма просто - пропаял графику все ок .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:20
просто при подключении матраса вычитывался EDID и чип не знал что с ним делать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:22
Я вам два раза писал об этом.
Лучше заменить, чтоб повторов не было.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 18:13
там термопаста сухая была в 0....пропаял, поменял - посмотрим
все в цену упирается. замена дороже естественно и не все готовы платить
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 21:29
Скупой, как водится, платит дважды. Или трижды.
Зачем пропаял-мапаял? Зажигалкой кристалл прогрел-дольше проработает. Ну для видимости можно канифолью обмазать. Так на порядок меньше вероятность плату запороть.
за дебильный совет дал предупреждение
следующий такой совет - пойдете в бан.
модератор
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 03:45
не обманывайте людей! неприятно читать такое на нашем форуме !!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 04:08
Извините, смайлик не поставил. Вроде и так понятно, что сарказм. Буду писать прямо, без сарказма "замените чип".
