Текущее время: 22 мар 2026 09:14
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ31SR
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:14
Принесли девай не работает подсветка померил напряжение оказалось 12в -подскажите не маловата для этого девайса ??? Раньше попадались на 16 и 19в...
Если питание в норме то тогда инвертор,лампы рабочие....
И второй вопрос подскажите партномер инвертора для этой модели,есть подозрения что инвертор (до меня) меняли может воткнули другой какой-то ???
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ31SR
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:30
12В - замер от аккума или от адаптера?
Если от аккума, то нормально, если от адаптера, то мало. Что-то засаживает.
Где замеры других напруг? (енбля, яркость)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:50
Замерял от аккума,другие напруги присутствуют-В норме
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:51
а инвертер там пьезо?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:54
Попробуй подкинуть любой инвертер на 19В, максимум что может глючить при исправных входных напругах - регулировка яркости, но это не беда, лечится.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 01:56
Остается найти инвертор.
Вот еще вопрос слышал что если в инверторе присутствует и ферритовый резонатор и трасформатор,то аналог надо искать такой же. Только с резонатором не подойдет?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 02:00
Не факт. На них отлично работают инвертеры от MSI G-EX6** и другие. А вот если чинить имеющийся, то пьезоэлемент надо брать с такой же маркировкой, иначе хрен что засветит.
Кстати, а предохранитель-то проверял? :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 02:04
Да предохранитель думаю не причем, иногда (после дня простоя)экран все же засвечивается...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 02:07
Хм, в таком случае возможно достаточно полевики заменить и керамику на выходе (большой такой серый кондер), не раз сталкивался.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 02:09
В общем есть у меня такие инвертеры и аналоги, если не удастся найти.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 02:11
Скинь цену -можно в личку...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:18
Вообщем отписываюсь ...Поставил другой инвертор,все работало нормально дня 4, потом вдруг опять подсветка не включилась :ny_tik: Опять разобрал,начал мерить напряжения на инверторе,все в норме :
19в
~3в
~3в
Потом еще раз подсветка зажглась.На следующий день "бобик сдох" окончательно :( .Подкинул другой инвертор(одноламповый) с ним одна лампа зажигалась а с одной уходил в защиту. В итоге сделал заключение что неисправна одна лампа(подставил рабочую лампу- тот инвертор,который до этого работал 4дня, так и не запустился, даже с рабочей лампой,а тот "оригинальный" который запускался через раз заработал :zvez_ochki: Вообщем эпопея...... На выходных буду менять лампу(в первый раз в жизни) :smu:sche_nie: Вроде начитался как это делается....Пыли боюсь как огня :goria_cho:
Зарегистрированные пользователи: Arkadik, Google [Bot], Yandex [Bot]
