Текущее время: 21 мар 2026 02:10
 Заголовок сообщения: MSI MS-16881 не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:39
ноут на кнопку реагирует, питания все на месте, кулер крутится на полной скорости, батарею заряжает, (все чипы греются). Где б на него, для начала, найти БИОС??
Ноут MSI A6205, на офф. сайте про такой ничего не пишут.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16881 не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:45
да прям не пишут... http://www.microstar.ru/program/support ... 77&kind=11
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 16:15
Спасибо, а то на сайте MSI.сщь ичего подоюбного нет...
Аппарат заработал.
PS слил прошивку мультика на всякий случай.
multi.zip [197.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:30
что-то не правильное вы слили, прошивка мультика должна весить 64килобайта, а здесь 512килобайт
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:18
она дублируется 8 раз
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 22:13
Извините за то что поднимаю тему, как я понял на оф сайте биос мульта вместе с основным, может кто-то помочь мне отрезать основной чтоб прошить, потому что такая же проблема, bios не отзывается на кратковременное нажатие кнопки выключения.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 22:17
вот
MS-16881 EC.rom [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 01:07
вот
Спасибо, но я просил именно этот биос отрезать от основного, подскажите при возможности чем его отрезать в ЛС если нет возможности тут.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:28
Подскажите плиз новичку в прошивке биоса как этот ноут восстановить из аварийного состояния??? Не совсем понимаю ((( В инете только про метод с флоппи нашел, тока вот флоппи в 2014 году или не найти, или ну он совсем не актуален. Описание проблемы - точно такое же (все крутится, греется). Операция прошивки не завершилась должным образом и вот беда((( Что мне нужно сделать пошагово??? Заранее благодарен
cron
