Текущее время: 13 апр 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Нетбук Acer D250
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:27
Всем доброго времени суток! Излазил много форумов но так и не нашел ответа на мою проблемку. :s_o_s: ..при включении горит кнопка включения и все, на зарядку реагирует, но больше ничего не делает, даже кулер не крутит, тока лишь при вкл 3-4 секунды крутит а потом замолкает, а кнопка включения продолжает гореть. Думал перепрошить биос, но реакции ноль.. :ny_tik: . после нажатия Fn+Esc при подключения источника питания моргнула один раз кнопка питания красным или оранжевым цветом, нажал на нее и отпустил Fn+Esc и она (кнопка вкл) снова загорелась своим нормальным зеленым цветом и кулер стал работать постоянно но никаких действий нетбук больше не сделал, подождал минут 20 вырубил это дело. Буду очень признателен за любую инфу! :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Acer D250
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 18:52
Распространенная проблема ноутбуков асер one. Возникаем из за того что после того как ноутбук ложится в спячку то он не просыпается уже . Запарывается биос. Решение есть.
Часто бывает в Aspire One проблема, когда в один прекрасный момент он выключается, и потом не подает признаков жизни, а именно не включается экран, в этом случае вам может помочь прошивка биоса, лично у меня после покупки он потух через неделю, прошил его, и он заработал.
Вообще это глюк БИОСА 3114 при котором по причине настроек тайминга, Intel Atom переходит в состояние глубокого сна.
Инструкция по прошивке:
1) Форматируем Флешку в системе FAT
2) Скачиваем последнюю версию BIOS c официального сайта Acer или с нашего.
3) Копируем в корень флешки файл FLASHIT.EXE и ****.fd, переименовываем файл биоса ****.fd (например 3309.fd) в ZG5IA32.FD (Это важно!)
4) Выключаем ноут, проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены
5) Вставляем флешку в любой порт USB
6) Удерживая Fn+Esc, нажмите кнопку питания чтобы включить ноут, отожмите Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, нажмите один раз на кнопку питания, начнется прошивка биоса,
7) Через некоторое время лампочка перестанет мигать и ноут сам перезагрузиться, и да будет свет!:)
Только смотрите не перегрузите, его во время прошивки, она может затянуться более чем на 5 минут.
После восстановления ноутбука настоятельно рекомендую прошить свежую версию BIOS.
или наберите в гугле запрос "acer one не стартует"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 18:53
убил биос?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 19:25
Я побывал биос перепрошить, для моего D250 вот по такой инструкции:
1)Отформатируйте USB флешку в формат FAT32.
2)Скачайте BIOS и скопируйте файл BIOS (имеет расширение .fd) в корневую директорию вашей флешки(USB-flash).
3)Дальше, в зависимости от модели нетбука:
a)Acer Aspire One D150: переименуйте скопированный файл BIOS в KAV10.fd;
b)Acer Aspire One D250: переименуйте скопированный файл BIOS в KAV60.fd;
c)Acer Aspire One Pro 531: переименуйте скопированный файл BIOS в KAVA0.fd;
d)Acer Aspire One 532: переименуйте скопированный файл BIOS в NAV50.fd;
4)Вставьте флешку в отключенный Aspire One.
5)Отключите аккумулятор и адаптер внешнего питания.
6)Зажмите комбинацию клавиш Fn+Esc, и, удерживая их, подключите адаптер внешнего питания.
7)Щёлкните кнопку питания, а затем отпустите Fn+Esc. Начнётся прошивка BIOS, это займёт нескольких минут. Не прерывайте её ни при каких обстоятельствах! Дождитесь окончания прошивки, нетбук сам перезагрузится.
Ничего неполучилось, флешку не читает, пробывал во все три разъема USB
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 19:29
Banzay писал(а):
убил биос?
Да не знаю я.....может и убил, а может и мать сдохла...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 19:31
Pyctuk писал(а):
Banzay писал(а):
убил биос?
Ой, простите пожалуйста....материнская плата сгорела....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 18:40
Микруху на прогромматор и шить,сегодня такой сделал.По ЮСБ не шился. :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 19:15
ВАЖНО! часто не шьется из-за самой флешки - объем, формат.
желательно чтобы флешка не превышала по объему 2 Гиг.
плюс смотреть .bat файл, в последних версиях переименовывать файл НЕ НУЖНО!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
