Текущее время: 10 июн 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по чипу 216CPIAKA13FG!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:12
Всем доброго времени суток,
Пришел ноут Fujitsu-Siemens Amilo A3667G, через время появляются артефакты, полосы, я так понимаю проблема с видео, видюха ATI чип 216CPIAKA13FG,
отсюда вопрос, чем заменить сей чип, поскольку в продаже не нашел таких?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по чипу 216CPIAKA13FG!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:27
В астре есть такой, 216CPIAKA13F, кто нить ставил, поделитесь опытом?!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:39
разница в типе припоя. Но я б не торопился заказывать, может и спамятью проблема быть. а на прижим нет реакции? Не так часто они дохнут.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:51
ShelestСпасибо, с чипом я повременю, на нем такая система охлаждения стоит до памяти фиг добраться, но на излом чутка бук делаю, артефакты пропадают, теперь пойми что именно не контачит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:52
Ну вот допрыгался, чип шевельнул, вообще ноут потух, белый экран.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:57
guitaristсдергивай, ток без флюса чтоб было видно что там творится под ним.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:31
снял, чисто, пятаки все нормальные окисление потемнение не наблюдается!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:38
Шары накатал, поставлю чип, попробую, хотя думаю что толку от этого не будет ни на грамм.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 18:30
Ни фига, поставил чип, запускается, то черный экран, то белый, то без подсветки полосы темные,
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 18:36
Память может давать такой эффект, или это все таки чип?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 18:43
судя по реакции на мех воздействие это отвал. если не чип значит память )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 18:47
Этож капец, как же память снять по одной или толпой, вообще ни разу не снимал память?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 18:53
я как-то вычислял плясками с феном и баллончиком воздуха пропана. феном греем по одной воздухом охлаждаем.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 09:50
Две сдернул перекатал, еще две осталось, посмотрим что получится из этого. Пока результата ноль, может чипу кирдык?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:24
Все четыре памяти передернул, включаю белый экран, люди плиз подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:07
Вот это место расшифруй. что значит "шевельнул"?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:35
На внешку часто совсем другую картину показывает. По которой можно определить неисправность. А на матрицу серый полосатый экран даже при неисправности памяти.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:43
Не много Flux Plus грею до 200-210гр(температура на матери), и чуть пинцетиком шевелю,
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:47
а рядом ничего не зацепил?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:52
Нееее, все ооочень аккуратно, как бомбу разминирую, работаю как сапер!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:53
На внешку результата ноль, ничего черный экран.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:05
Так может чип от нагрева окончательно уже навернулся.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:09
Или как вариант шары слиплись.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:14
Шары у меня только один раз слипались, на ноут Asus G1S и то бук делали до меня, плата вздутая была. Была надежда что заработает но увы. станция ТермоПро.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:31
Пришел чип, поставил, белый экран, вот вопрос как вычислить неисправную память K4D553235F-VC2A - 4шт, а еще где купить, весь инет облазил нифига, точнее есть но ней Москоу??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 18:51
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:12
Shelest писал(а):
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=K4D553235F&_sacat=See-All-Categories
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:25
Видюху пока отложил, есть видеокарта Nvidia ставлю ноут запускается, но прикол вылез, биос загружается, вылазит надпись "Enter Current Password" шестизначное число, и тут я в осадке, это пароль на БИОС? и все чуть стоит и вырубается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:14
С Биосом решил вопрос, прям напасть какая-то, теперь бук через сек 30 тупо вырубается не успевает винда загрузиться, вентилятор крутится перегрева вроде нет, что может быть??
Зарегистрированные пользователи: murodali
