Текущее время: 10 май 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Vaio VPCEB1E1E / MBX 224 won't boot
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 14:26
hi ,
i have a problem on a VPCEB1B1E (PCG71212M) , power lights come but nothing on the screen .After 20 seconds the fan go quickly.
it could be a BIOS problem?
many thanks
привет,
У меня есть проблема, мы VPCEB1B1E (PCG71212M), электрические огни прийти на цели ничего экране. Через 20 секунд вентилятор ездить быстро.
Это может быть проблема BIOS?
большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEB1E1E / MBX 224 won't boot
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 04:29
Yes, maybe the BIOS. But you have to check not only the firmware, but the flash. On Insyde H2O on both of these problems are seen.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 13:48
hi , thank you for your response
on the motherboard there are two chips winbond (U98 and U23) , why ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:19
i change the two chips but it's the same .
Another idea ?
many thanks
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 17:52
hi ,today I received another VPCEB1E1E with exactly the same problem.
I concluded that this is a common problem with this model
I want to connect the debugcard, can you tell me how ?
I have no schematic
many thanks
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:09
Здравствуйте, я получила 1 / 3 ноутбука с той же проблемой.
Я хочу подключить LPC карты, но у меня нет схемы
Можете ли вы сказать мне, как подключить debugcard?
спасибо
Hello I received a third laptop with the same problem.
I want to plug LPC card but I have no schematic
Can you tell me how to connect debugcard?
thank you
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 20:12
hi,
i have check voltage , is it right ?
привет,
у меня есть проверить напряжение, правильно ли это?
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
