Текущее время: 07 май 2026 02:59
 Заголовок сообщения: ASUS F83 VF нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:35
Питание поступает. Дежурка на ISL 6237, PVCC, присутсуют работает наполовину. Выдает 3.3 вольта.
Мульт ITE 8512. Отсутсвует сигнал VSUS_ON на 19 ноге. Сигнал с кнопки на 125-ю ногу приходит. Опроса биоса нет. Только в момент включения происходит кратковременнный опрос биоса. Генерация на кварце есть. Биос шил, обе версии с оф. сайта.
Прошу помощи. Батарею не заряжает. НИкакими светодиодами на её присутсвие, или отсутсвие не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F83 VF нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:15
Возможно зарядка ACOK не дала.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:27
+5в на плате есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 19:53
Разумеется нет....отчего весь сыр бор.......принудительно если подать енэйбл......5 вольт запускаются.....но толку всеравно никакого......да, забыл написать.....мульт менял....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 06:28
Mold0vanin писал(а):
Разумеется нет.....
Вот и проверяйте цепь +5в на короткое, полевики на пробой - утечку, ШИМ подкиньте.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 06:50
Разумеется нет.....
Вам посоветовали ACOK, посмотреть, а вы сразу мульт. :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:08
Только в момент включения происходит кратковременнный опрос биоса. Г.
На LPC наверно то же самое, на ЮХ похоже.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:13
Посмотрите PM_PWRBTN#
Блин, у меня схем другая немного.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 09:56
Разумеется нет.....
простите, о каком коротком идет речь?.......какой полевик проверить на пробой.....и какую шимку подкинуть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:01
Октай Новрузов писал(а):
[Вам посоветовали ACOK, посмотреть, а вы сразу мульт. :)
мульт был поменян сразу, т. к его махнуть проще чем копаться в схеме
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:49
Бывает все крупногабаритные чипы махнули а результат ноль, в таком случае лучше один раз покопаться и знать что менять.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 11:54
Совершенно с вами согласен.....когда ничего не помогает, начинаешь курить мануал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:50
Разумеется нет.....
К примеру я бы начал с входных полевиков. При их пробое напруга будет идти в схему, но корректно работать ноут не будет. Далее, цепь +5в, проверить полевики, обвязку ШИМа... только потом уж смотрел в сторону BGA. Плата перед Вами, Вам и карты в руки. Конкретно какой элемент заменить никто Вам не скажет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:16
Странник, я писал русским языком, не китайскими иероглифами......ЕСЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОДАТЬ ЭНЭЙБЛ 5 ВОЛЬТ ЗАПУСКАЮТСЯ........И НИЧЕГО НЕ ПРОСАЖИВАЕТСЯ....НИЧЕГО НЕ ГОРИТ.....НО И НЕ РАБОТАЕТ.
прошу прощения за залипший капс......
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:15
Извиняюсь, Асок - активен или нет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:48
надо ещё FORCE_OFF# и VSUS_ON посмотреть
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:48
а FORCE_OFF# снимается когда powergood детектор получит все повергуды, и надо посмотреть и VSUS_ON
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 12:11
VSUS_ON отсутсвует........потому и был менян мульт
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:45
ЮГ надо поменять для проверки, кратковременное общение по LPC шина, один из признаков неисправного или отваливщейсего юга, и ни где не написано про генерацию на ЧРВ.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 20:54
Да, ACIN_OC# посмотрите всё же.
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
