Текущее время: 04 июл 2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:35
Подскажите, пожалуйста, взаимозаменяемы ли AC82GL40 SLGGM и AC82GL40 SLB95?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:21
Зашел на сайт Intel, там 82 серия описывается под одним названием Intel® 82GL40 Graphics and Memory Controller Hub . Никаких дополнительных аббревиатур нет.
У меня есть на ремонте плата с чипом AC82GL40 SLGGM, который неисправен.
А в наличии имеется AC82GL40 SLB95.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:25
[table=width:50%;border:1px solid #cccccc;][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]AC82GL40[/td][td=border:1px solid #cccccc;]SLGGM[/td][td=border:1px solid #cccccc;]A1[/td][/tr][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]AC82GL40[/td][td=border:1px solid #cccccc;]SLB95[/td][td=border:1px solid #cccccc;]B3[/td][/tr][/table]
Взято отсюда, а также и из другого места на сайте intel.com.
Найдено Гуглем за несколько секунд...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 07:54
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:43
По описаниям эти чипы похоже не заимозаменяемы.
Какой чип можно поставить вместо AC82GL40 SLGGM?
В наличии его нигде нет, а на ебйэке я еще ни разу не покупал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:38
Пробовал ставить SLGGM вместо SLB95 на Compaq CQ60 (платформу не помню) - не заработал.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 20:40
Ноутбук Emachines E528 series, Model NO. ZRG.
Системная плата DAOZR6MB6HO REV:H
Замена СМ Intel AC82GL40 SLGGM на AC82GL40 SLB95 прошла успешна.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 00:30
Беркетов Павел, SLGGM потом где-то применили? Ну т.е. он был рабочим?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 05:30
SLGGM был новым и, естественно, рабочим. Был заменен в Samsung R530 (стоял именно такой). Собственно, у самсунга ранее и заказывался :)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 22:02
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 08:19
Emachines E720, замена SLB95 на SLGGM работает.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 13:58
На тошибовских материнках от одной модели ноутов замечены и те и другие чипы, видимо на заводе ставят то что есть в наличии.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 21:08
Packard Bell EasyNote TJ65 (WISTRON SJV50-MV) замена SLGGM на SLB95 прошла успешна.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 19:01
Toshiba Satellite L500, замена SLGGM на SLB95 неудачна, вероятно, из-за того, что чип был откуда-то взят. Пока не окончательно решил
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:18
Скажу больше. В некоторых Lenovo G550 стоит AC82GL40 SLGGM без видеочипа, а в других AC82GM45 SLB94 с видеочипом nVidia N10M-GS2-S-A2. Установка AC82GM45 SLB94 вместо AC82GL40 SLGGM прошла успешно. Всё ОК!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:30
Аналогично,при чем в обе стороны на платах без видео. :a_g_a: .Еще одно наблюдение,может это мне так везло,но все же AC82GM45 более живучие чем AC82GL40.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 02:21
SAms R508 - успешно SLB95 на SLGGM.
Правда, плата изначально с дефектом- включалась через 3 раза)).
Но изображение есть, запуститься пытается.
До винды не дошел плата раньше и сейчас рестартится через 5 сек работы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:26
Установка AC82GL40 SLB95 вместо SLGGM на платформу DAOOP6MB6D0 REV:D закончилась провалом. При включении нет изо, через 10 сек тухнет и снова сам стартует, световая сигнализация о неисправности CPU, MEM и тд.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:35
Скорее всего Вы не там искали кошку,она спряталясь в другом месте.Жаль нет у меня ОР6,опроверг бы данное Ваше утверждение..На схеме написано CANTIGA_GM и далее гугл http://www.intel.com/Products/Notebook/ ... erview.htm
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 10:44
Спасибо за комментарий. Эти чипы действительно идентичны, мать умерла в результате моей ошибки, стал очищать место посадки чипа на материнке, паяльником от другой паяльной станции подключенной в соседнюю розетку, не сняв ее со штатива BGA паяльной станции , оказывается в помещении нет заземления, выяснил я это померив корпус системного блока и корпус паяльной станции, разница между ними 150 В ~. Буду искать новую мать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 20:49
Приветствую всех. Ноут Toshiba Satellite C650-14E PSC10E. Сначала иногда пропадало звуковое устройство, а теперь пропало совсем. Винда ставилась новая - не помогло. Материнка 6050A2368301-MB-A02. Звуковой кодек cx20671-11z менял, толку нет. На матери чипы AC82GL40-SLGGM и AF828011BM. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 20:58
Только там AF82801IBM а не AF828011BM,он тоже чудить может,хотя по звуку он мне ни разу мне не попадался.Смотреть схему,смотреть осцилограммы,мерять напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 13:02
И создавать новую тему, а не оффтопить тут!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 02:27
Комрады, замена SLGGM на SLB95 на Samsung R528 (BREMEN-UL REV1.2) (без внешнего видео)
прошла успешно (очень сильно сомневался - снимал с платы фуджика с ДДР2 ставил на 528 ДДР3)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 14:11
Samsung NP-RV510-A01UA изначально стоял SLGGM, при запуске мелькал мусор на экране, несколько раз пробегали посты, останов на С0. Поставил SLB95 со старту пост 8Н и все:-( Думал, руки кривые, снял, перереболил, проконтролировал под микроскопом, чтобы все было ок, всеравно код 8Н. Правда, в мамке кто-то еще разъем LVDS ковырял, но там все ок, проверил.
Забыл написать, платформа SCALA-15UL
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 17:01
Замена AC82GL40 SLGGM на AC82GM45 в ноуте HP 620 INVENTEC VILLEMONT VV10 - (Montevina Intel-UMA)_6050A2364601_DDR3-MV Build (A02) прошла успешно
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:14
ac82gl40 slb95 возможна ли замена на на ac82gl40 sl66m ??
платформа:
dynamic km-VO
E25540094V-0
ЧИПСЕТ:
INTEL
AF8280IIBM
F839353I
SLB80
есть вивод на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:18
извините ошибся
ac82gl40 slb95 возможна ли замена на на ac82gl40 slggm ??
платформа:
dynamic km-VO
E25540094V-0
ЧИПСЕТ:
INTEL
AF8280IIBM
F839353I
SLB80
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:27
Думаю что да,но быстрее попробовать чем ждать ответ :) .А вы уверены что дело в именно в нем ?
