Текущее время: 04 мар 2026 15:40
 Заголовок сообщения: как разобрать iRu stilo 1541
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006 12:40
Глючит разъем питания, как до него добраться?
Только подробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006 13:40
Может всеже 1514, а то ни разу не видел ноутбуков с матрицей в 41 дюйм Ж)
Разбирается он как и все эллайты этой серии элементарно- снимаешь крышку шарниров, откручиваешь клавиатуру, крышку беспроводного модуля, снимаешь клаву,вытаскиваешь раземы матрищы, динамиков,микрофона,откручиваешь матрицу, антену, болты под матрицей. Переворачиваешь ноут, выкручиваешь все болты, вынимаешь винт и батарею и под ними тоже все выкручиваешь, вынимаешь сидюк и снимаешь верхнюю крышку. Выкручиваешь радиатор, пару болтов и стоечки на разьемах- и мать у тебя в руках..Ж)
Сразу говорю, что у разьема на 99% будет отломан средний вывод, поэтому разем надо либо менять, либо восстановить и после установки дополнительно закрепить!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006 22:14
В продолжении темы, такой новый разьем можно заказать в Iru и стоить он будет 10 доларов, причем нет гарантии что он так же не обломиться, слабая конструкция. Мы делаем сами, вырезаю из жести от какого нибудь экрана профиль центрального усика переходящего в более широкий прямоугольник, шириной с внутренний размер разьема. Затем разьем переворачиваешь к верх ногами и шилом в центре прокалываешь пластмасу отгибая площадку от которой отломилась центральная ножка и подсовываешь под нее заготовку до упора. Отгибаешь новую центральную ножку и место соединения пропаиваешь. Не забудь пропаять и центральный штырек разьема он тоже разбалтывается. Все устанавливаешь на место проверяешь и потом фиксируешь. Пробовали фиксировать герметиком, последнее время использую черный карандаш от клеевого пистолета и фен, получается хорошая сцепляемость и крепкость.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2006 08:03
Я укрепляю следующим одразом-делаю петлю вокруг разьема из нескольких витков многожильного провода и припаиваю концы к массе..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2006 12:02
я просто ставлю разьёмы от другой модели (от ibm) и никаких проблем
Зарегистрированные пользователи: green7828, Yandex [Bot]
