Текущее время: 26 апр 2026 19:52
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006 14:33
Вопрос к мэтрам
.Сдохла батарея на MS Optima (Макс Селект).Ну вынул ее .
Гружу Винду.загруз идет, доходит до опроса устройств(рабочий стол и тп) и сразу вылетает с коротким писком. Сразу в перезагруз .
Пробую безопасный режим -все ОК.все работает .Смотрю все настройки и прочее Тоже все в норме. Грузиться в обычном не хочет.
Дальше хуже : после нескольких загрузов в безопасном при попытке восстановить систему перестал грузится и в безопасном .Кулера все в норме .БИос и пр,тоже. Переключений и разборок небыло. Нагрева сильного не наблюдается .Сносить ОС пока не пробовал ,жалко.
Может кто подскажет что это за ерунда. АКБ новую заказал .Но похоже не в ней дело.
Посоветовали сменить процессор.
Проц у меня декстопный .Пень полный 4-2.0-Ггц.Cменить не проблема.Попробовал Селерон 1.7Ггц- ноут вообще не включился!
Мигание всех ламп + Частый истошный писк!
Это что ПРИГОВОР????????/
Может с Биосом что похимичить или без толку???
НА Пне-то он в биосе стоит сутками и ничего .
Заметил при выводе страницы теста на паузе стоит минуты три ,потом опять писк и вотключку-перегруз.
Чебы еще подергать .
Диагноз по симптомам , очень прошуУУУУ!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006 14:34
Может КТО еще че посоветует .
Расскажу про то как умер бук.
Батарея держала 20-30 мин.Все работало без проблем.Винда ХП-СП2+куча всякого тяжелого софта.все летает.
Ноут был оставлен в спящем режиме(Захлопнул и забыл).Провалялся суток трое(без сети).Припопытке включить (сеть)начал вылетать в перегруз.Думаю батарея,гружу в безопасном и СТАВЛЮ ВСЕ(ОТКЛ,СИГНАЛЫ И ТП) НА 0%.Сдуру в БИОСЕ начинаю калибровку АКБ.Разряд минут 5 и ВЫЛЕТ. ВСЕ!!!
Три успешных загрузки в безопасном .ВСЕ облазил -НИЧЕГО ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО.
ОПЯТЬ С ДУРУ -восстанов системы -попытка восстанова ,и аут.
Больше ноут не загружается.
Вот такая ботва мужики.Бук конечно не ахти, но скоро лето,вместо водки на природе хорошая веселилка ...... была.Жалкооо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006 15:35
Проверь хард на бэды.
Скорее всего он посыпался.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006 16:26
Может блок питания не тянет. при отсутсвии батарей, был у меня такой случай именно с полным P4.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006 22:25
Довольна частая проблема в таких буках и именно связана с неисправным АКБ и зарядником с максимальным током 3,16-3,42 впритык. Причем отключение АКБ ничего не дает. Похоже что при значительных нагрузках на CPU и т. д. не хватает только одного зарядного тока от внешнего источника. Совет попробовать зарядник на больший ток. Либо новый АКБ, что значительно дороже.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006 10:02
Спасибо всем кто откликнулся!!!!
Для общего сведения .
Получил новую батарею и все вернулось в первозданный вид!
Все траблы исчезли!!! Даже ОС не буду сносить! ++++2.5 часа автономки. :lol: :D
П/С. МАКСЫ ОПТИМА (А МОЖЕТ И ДРУГИЕ "КИРПИЧИ") НЕ РАБОТАЮТ!!! БЕЗ АКБ!!! В АСЦ ЛУКАВЯТ!!!.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006 15:16
При таких косяках и учитывая что с начала эксплуатации бука прошло какое то время бывает полезно махнуть электролиты в блоке питания, начать стоит с высоковольтной емкости в первичке
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 09:29
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Оптима 525 (я так понял такая у вас) отлично работает без АКБ
и блок питания у нее достаточно мощный, 4.16 А
проблемы наверняка были с осью, и они всплывут
не сломалось - не чини
правильная диагностика рулит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RiJiI_13, Yandex [Bot]
