Текущее время: 07 май 2026 06:11
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1215ef не включаенся
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:48
привет
ноутбук HP Pavilion dv5-1215ef
модель матер. DAQT8GMBSC0 REV:C
не желает работать
при нажатие не кнопку включения загорается диод на секунду и гаснет
при повторном нажатие повторяется тоже самое
при подключение АКБ загорается диод АКБ
и всё ровно не работает
вскрыл на плате есть горелый PD3
заменил после нажатие кнопки включения вспыхнул
подозрение что есть К/З
я в этом мало понемаю
подскажите где делоть замеры и где может быть К/З
П.С. на кнопке есть 3.3 вольта на PL8 5.1 вольта на PL13 3.3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1215ef не включаенся
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:59
А что Вам мешает взять тестер в руки и поискать кз?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 15:21
есть предположение что PQ40 и PQ41 дохляки
PQ40 FSD6690AS
PQ41 P2003BVG
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 15:45
PQ40 FSD6690AS
PQ41 P2003BVG
и это верное предположение
но методом замены, прогревом при пайке они часто приходят в себя
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:29
Не могу понять ход вашей мысли - PD3 на MBDATA горит из-за дохлости ключей схемы зарядки? :du_ma_et: И в тоже время дежурные напряжения есть, следовательно мульт запитан и может включить зарядку и без нажатия на кнопку включения.
Или у меня схема не та.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:52
а там обе проблемы, независимые
очень часто в последнее время
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:49
после замены
PQ40 FSD6690AS
PQ41 P2003BVG
PD3 UDZS5.6BTE-17
на точно такие
ноутбук стал включатся
и отлично работать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 19:06
Почетный Мастер
loverma писал(а):
после замены
PQ40 FSD6690AS
PQ41 P2003BVG
PD3 UDZS5.6BTE-17
на точно такие
и отлично работать
очень повезло. обычно этим ремонт редко заканчивается.
