Текущее время: 02 май 2026 02:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: bios Lenovo Y550P NIWBA LA-5371P
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 16:23
нужны Дампы с микросхем памяти
U31(25Q16)
и U39 (25L1605)
родной bios клиент говорит запорол прошивкой,
скачанный с сайта, бук пускается нет изо сек через 20 выключается.
 Заголовок сообщения: Re: bios Lenovo Y550P NIWBA LA-5371P
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:22
Клиент не стал ждать
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 18:06
Вернулся клиент назад.
U31 с флешки обновил в другой мастерской.
Бук включался и отключался через минуту примерно
Записал назад старый дамп в U39 который слил раньше.
Не отключается. :)
Но серийники в bios либо инвалид либо все FF
Как их восстановить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 02:03
Делается спец. загрузочная дискетка..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 02:30
Там утилька специальная по соответствующим адресам (которые тоже надо знать) прописывает данные.., UUID генерируется по серийнику соотв. генератором. Словом гемороя немало... А стандартными утилитами для Compal не пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 06:10
для сомпал скинули, не успеваю сделать.
Вроде расписали как надо сделать, но малость все равно не понял
как создать бат файл
если бы кто дал образец
или текст из бат готовый :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:49
с бат разобрался :ya_hoo_oo:
подскажите еще по каким адресам забивать board number
product name и lenovo s/n забил с данных с корпуса
а board number вижу на плате uuid(12 чисел затем мас и еще 12 чисел)
отдельно мас 12 чисел
и надпись cpu 22 знака AS
надпись MB 22 знака AD
надписи под планкой памяти
цифры 1 строка 13 знаков
вторая 4 знака
третья 11 знаков
что писать?
сильно не пинайте в первый раз такое все же. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 19:14
с board number разобрался
сравнил дамп с тем что уже исправил
boahl number по этим адресам 00 0C
uuid остался FFFF
его тоже забивать надо?
думал он сам из введенных данных сгенерится.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 07:37
Хозяин сообщил uuid
все записано
тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:32
harchebnikov
добрый день, а живые данные по Lenovo y550p
по биосу, по прошивкам, по дискетке для исправления биоса.
лежит труп тоже после перепрошивки с офсайта ;о(((((
если возможно в мыло TomskikhAA@ya.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:57
harchebnikov
Уважаемый, дампами U31 и U39 не поделишся?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 15:40
Держите,
кому надо.
http://file.qip.ru/file/l4ldz1Yt/Y550P_2.html
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 07:11
можно подробней как серийник восстановить родной?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 12:56
harchebnikov
Благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 19:24
Дабы избежать вопросов в мой адрес (устал от них и все об одном и том же) напишу краткую инструкцию.
Создаете загрузочную usb флешь
качаем http://file.qip.ru/file/P5NWlQgG/USB_Fl ... ansru.html
запускаем hp_usb_tool.exe устанавливаем, запускаем установленный HP USB Disk Storage Format Tool выбираем в списке свою установленную в usb порт флешку, ставим галки Quick Format и Create a DOS startup disk? выбираем путь к папке DOS из архива.
Жмем старт, соглашаемся, копируем содержимое папки usb из архива на свою usb флешку,
Все загрузочная флешь готова.
Качаем http://file.qip.ru/file/6eRQ-k1S/Compal.html
в архиве Compal machines.xls в этом документе указаны модели и по каким адресам в этой модели прописана та или иная строчка
lenovo.txt внутри
EEPROM w 50 55 [Lenovo]
EEPROM w 56 56 '20'
EEPROM w 57 5d [IdeaPad]
EEPROM w 5e 5e '20'
EEPROM w 5f 62 [Y550]
EEPROM w A0 A9 [CBG2015567]
EEPROM w 00 0C [2295863704656]
EEPROM w 70h 7Fh '12EA6EB412B911DFA41E705AB65A85E5'
надпись в строке означает
1 запускается файл eeprom.exe
далее W-это запись
50 55 с какого по какого адрес
[Lenovo]- что пишем
'20' - размер шрифта
EEPROM w 5f 62 [Y550] это для Y550, для Y550P будет EEPROM w 5f 63 [Y550P] и так далее.
в Compal machines.xls внизу есть вкладки с примерами, далее думаю сами разберетесь. :)
По заполнению все строк в lenovo.txt, меняете расширение txt на bat
и скидываете эти 2 файла EEPROM.EXE и lenovo.bat на созданную загрузочную флешь, загружаетесь с нее и запускаете lenovo.bat
Вроде все.
PS: Поймите я не волшебник, я только учусь. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 19:45
Откуда тока течет инфа.. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 14:55
Юра (harchebnikov) Спасибо за помощь, все получилось :bra_vo: :co_ol: .. Осталось решить проблему в выключением бука :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 05:35
Дампы bios надо рабочие залить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:45
Ребят правильно ли я понял?
1) заливаем сперва в U31 и U39 обе прошивки http://file.qip.ru/file/l4ldz1Yt/Y550P_2.html
2)Затем готовим бинарник. Все забил кроме этой сроки EEPROM w 00 0C [2295863704656] что это?
3)Делаем загрузку с флешки и шьем бинарник. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:57
точно ) так то это секретная инфа
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 15:02
Всё тайное когда-нибудь становиться явным...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 14:16
поделитесь кто нибудь старым дампом u39.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:25
Добрые люди подскажите что не так.
залил дампы скаченные на u31 и u39.
он стал запускаться но как и у всех вырубаться через минуту. потом проделал весь путь с загрузочной флэшкой в итоге как я понял это всеголишь заполнение строк в биосе.а не решение проблемы с выключением. или я не прав и проблема выключения в неверных данных uuiD или SN и тд?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:31
да понял что проблема не как не связанна с данными ноута в биосе. вот только почему то с теми дампами ноут вырубается через несколько сек. есть дампы рабочие на y550p? пожалуйста помогите уже который день не могу победить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 17:25
скиньте пожалуйста рабочий U39.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 19:54
такой апп есть в ремонте завтра солью скину
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 13:01
вот
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 17:09
странно но это теже бинарники что заливал Юрий. залил u39 на всякий хоть и видно что даты изменений бинарников те же. Конечно не помогло. он так же выключается. что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 21:16
Тоже эти дампы не помогли - изо появилось, но через секунд 20 выключается ноут. Странно то, что сохранил изначально дамп с U39. Сначала залил обе здесь представленные в u31 и u39 соответственно. Появилось изо, но выключается. Прошил u39 сохраненным дампом - тоже самое; прошился потом через Fn+B с флехи прошивкой с сайта леновы (5.07) - ноут вернулся в исходное состояние как принесли, включается без изо; прошился опять также с флехи прошивкой отсюда для u31 - опять появилось изо, но на теже 20 секунд. Как-то все запутанно) Понятно одно, что на сайте леновы выложен какойто мусор, и то, что методика прошивки через Fn+B впринципе както работает, было бы что шить. И почему с родным дампом под u39 он все равно стал выключаться неясно. Вообщем по-прежнему ищу рабочие дампы под обе флехи.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 04:16
Вот viewtopic.php?f=231&t=68166&hilit=Y550p попробуйте в низу темы выложен чистый ме
нужно записать дамп в U39 и включить, при первом старте возможно будет подвисание в момент появления изображения и может 1 раз перезагрузиться, далее должен прошиться 55 мост и проблемы прпадут.
PS: сам не проверял, нет такой платы на руках.
