Текущее время: 17 май 2026 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 11:56
harfun писал(а):
pogudin писал(а):
Добрый лень!
вернулся с отпуска забыл пароль к hdd.
Acer Aspire 4720z
через биос (System disabled: 23130)
Hdd password error code: 07300
за ранее Спасибо!
D0X01AF
ZQUDR9B
не подходит.. ни через биос ни напрямую (
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 11:58
pogudin писал(а):
harfun писал(а):
pogudin писал(а):
Добрый лень!
Acer Aspire 4720z
за ранее Спасибо!
D0X01AF
ZQUDR9B
HDD_PW.EXE пробывал... ниче не подошло
раз 10 генерил всякие варианты
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 21:19
enter unlock password 63643977 это на винт...напишите плз паролик...
а с биосом еще интереснее..не выдает числовой комбинации..что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 21:37
Доброго времени суток. Помогите с поролем на жесткий диск код ошибки 12328817. Ноут Асер 5720 аспайр.Заранее Благодарен
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 03:10
harfun писал(а):
mulyanet писал(а):
Помогите!!! Acer 4520
System Dis...
14337
Очень нужен пароль в БИОС
d8ddtzu
kounbmm
ufczbnm
2snbj2z
harfun !!!Большое спасибо, первый пароль сразу подошел, хорошо что есть такие люди!!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:30
pogudin писал(а):
pogudin писал(а):
harfun писал(а):
pogudin писал(а):
Добрый лень!
Acer Aspire 4720z
за ранее Спасибо!
D0X01AF
ZQUDR9B
пошел дальше, вооружился mhdd... нашел в нете master password Seagate + 25 пробелов но и тут затык.... мастер пароль не подходит, соответственно и пароль юзера сбить не могу... какие нибудь идеи есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:54
Искать сервис мануал, может быть, там написано ;)
72721379
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:55
03080239
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:58
pogudin писал(а):
pogudin писал(а):
pogudin писал(а):
harfun писал(а):
pogudin писал(а):
Добрый лень!
Acer Aspire 4720z
за ранее Спасибо!
D0X01AF
ZQUDR9B
Бук меняет мастер-пароль, поэтому mhdd не поможет. Если пароли, которые HDD_PW генерит, не подходят, тогда искасть сервис, где есть PC3000 или аналогичные комплексы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 17:23
приветствую. acer extensa 4220. биос и винт- под паролем. биос после 3х вводов выдаёт 11778. не подсобите в горе?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 07:31
pdirjnp
q5ln0d1
ud1h2t0
rycadgh
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 11:09
harfun - спасиб. огромное. первый биос разблокировал. буду пытать ноут дальше.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 18:06
подскажите. после снятия пароля супервизора в биосе переход на вкладку с паролями минут по 15... хард написано-пароль не поддерживается.реально -запаролен.что то можно с этим сделать дома?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 01:08
harfun Благодарю код подошел. :co_ol: :a_g_a: Еще раз благодарю
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 01:12
Помогите плз, acer extensa4630zg код ошибки на hdd [52465922].
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 09:33
Ноут Travel Mate 2300. HDD Master ID 43883658 Код ошибки при неправильном вводе три раза: 00007
Помогите пожалуйста. Дал ноут знакомому. Говорит ничего не делал, но теперь пароль не могу сбросить ((( HDD_PW мне не помог к сожалению :-(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 00:17
revers37, земляк, помоги с паролем на HDD. Extenza4630ZG код 52465922.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 07:08
Заранее благодарен.
43543304
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 07:09
1191787
 Заголовок сообщения: Пароль на нотбуке Acer Aspire5552
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 11:14
Пароль на нотбуке Acer Aspire5552-P344G50Mnkk на BIOS, при вводе неправильного пароля пишет неправильный пароль и все.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 22:29
harfun Извини, но пароль не подошел. Может какой - нибудь еще пароль дашь? Помоги пожалуйста. С уважением, Дёмыч.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 12:24
полная модель ноутбука: Acer Extensa 5630EZ;
на что нужен пароль: bios;
число после 3 неверных паролей: 15755
Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 13:20
emachines E732ZG
Enter Unlock Password (Key:67175437)?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:17
Acer eMachines G730G
Bios: 15336
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 07:31
Если код правильный, то и пароль правильный. Другого пароля для этого кода нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 07:32
Помогите плиз!!!
30dclnq
j53jvb0
2yymlzw
i8e6bk9
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 07:33
rexar писал(а):
emachines E732ZG
78853419
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 07:34
Bios: 15336
6mc97iq
vi0rgb4
de5ezle
6sma3w1
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:06
Помогите плиз!!!
30dclnq
j53jvb0
2yymlzw
i8e6bk9
Огромное спасибо помогло!!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:18
Здравствуйте, есть такой Acer Aspire 5580. "HDD password error code 08476". После трёх неверных вводов Current hdd 0 password - "System Disabled [23130]" Помогите пожалуйста снять эту напасть.Заранее благодарен.
