Текущее время: 07 май 2026 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 02:26
Доброго времени суток, у меня такая проблема при попытке включения ноутбука HP Pavilion dv5-1050er начинают работать вентиляторы, жесткий диск, DVD-привод проверяет наличие диска характерным звуком, загорается подсветка сенсорной панели, экран черным.... в это время одновременно начинают моргать лампочки:
CAPS LOCK + NUM LOCK, количество морганий неограничено,моргает периодичностью в 4-сек...
Память другую подкидывал, проц также но ничего не меняется.
Уважаемые профессионали подскажите куда дальше копать??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 02:35
мало данных для диагностики.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 02:46
Напряжения норм, генерация на кварцах есть, менял оперу и проц - тоже самое, недолго прогревал север и видео результат тот-же. Случилось такое чудо после того как хозяин ноута решил почистить его от пыли, вообщем взял пылесос и начал высасывать пыль с под отверстий выхода воздуха в левой верхней части, без разбора ноута, потом дунул туда пару раз, включать а ноут вот-так себя и ведет. Какоето чудо)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 03:01
[offtopic]:-) Полюбому вентилятор, от обратного вращения в генератор превратился и бед натворил :a_g_a:[/offtopic]
Про количество миганий нормальная тема от HP
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 03:38
Все-бы ничего но капслок и нумлок мигают безпрерывно с периодичностью 3-4 сек....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 08:38
С такой же проблемой отдал бук в сервис.Сказали,что видеочип.Только чет уже вторую неделю сделать не могут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 08:56
Неужели ? :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 09:29
хотя бы платформу написали.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 10:54
Если есть на чем,прошейте биос.
И для начало платформу огласите.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 11:01
Почетный Мастер
платформа quanta QT6(dis.). вам стало легче?
тут кстати посткарту можно тупо всунуть, будет хоть какая-то информация.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:24
Биос или видео..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 03:42
Платформа quanta Q6, выпаял биос завтра зашью новый, киньте пожалуйста ссылочку на биос для именно этой модели. По результатам отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 05:47
Если сделают раньше чем я отпишитесь пожалуйста, не могу понять куда копать так-как все напряжения и температурные режимы в норме...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 05:51
Неужели ? :-)
Да и меня сомнения мучают что кулер в генератор претворился)))))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 07:20
Было такое на dv4. Видео под замену. Для диагностики попробуй дунуть на чип.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 07:28
Кстати не факт,что у вас тоже самое,что и у меня.Как я понял с форумов,что эти мырги могут означать что угодно.У меня все началось,когда искрануло при подключении HDMI и порт не сгорел и, видимо ушло в видео,а у вас могло что либо полететь от статики пылесоса.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 19:37
[offtopic]Разве не понятно, что это шутка была, но если клиент додумался чистить ноутбук в рабочем состоянии да еще и каким нибудь импортным пылесосом с большой мощностью, то вентилятор, у него заработал как генератор на ЭлектроГидроМега станции :-) хорошо, что вантуз не использовал по старинке :a_g_a:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:56
Пробовал безполезно(((
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:58
Да здесь уж вы правы)))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:59
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 04:40
А процессор, другой, не пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 06:32
Конечно пробовал, результат тот-же....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 19:34
Кстати на некоторых ноутах от HP Compag CQ71,CQ61 проблема решалась после замены самой микросхемы Bios, заводились даже со старой прошивкой слитой со старой микрухи. Может быть ваш случай.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 01:43
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 02:26
Подскажите пожалуйста, какие флехи подходят для данной модели ноутбука :nez-nayu: ? Так как такой конкретно как стоит нету((
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 15:07
Какая из двух
spi rom1.jpg [ 48.45 КБ | Просмотров: 3078 ]
512 k spi rom.jpg [ 25.79 КБ | Просмотров: 3078 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 16:28
Стоит SPI 8Mbit рядом с батарейкой. На выбор - w25x80, mx25l8005, sst25vf080b, en25f80...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 22:42
Добрый вечер. Чтобы не плодить новой темы, спрошу сдесь, надеюсь, топикстартер не обидится...
Есть DV5-1030er, заменили на нем мать (по маркировке на плате DA0QT8MB6F0, на наклейке под мамятью код 506070-001)
Хозяину вздумалось обновить биос, так как у него видите-ли был 11й версии, а на старой матери - 38й... В итоге в процессе прошивки ноут повис(во первых, биос он со своей модели лить пытался, а как потом оказалось вдобавок - проц у него еле живой) Теперь бьюсь, не могу восстановить(толком не понятно с какой модели ноута биос качать) Восстановить пробовал пока только с флешки и диска, до программатора смогу добраться как только четко определюсь с нужной прошивкой... В инете пишут в одних местах, что это дв5-1002, в других источниках дв5-1200... может кто подскажет, как него точно определить? Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 22:57
во первых тему нужно было новую, тк у Вас совершенно другая материнка
во вторых - биосы начинаем искать с офф сайта
по цифрам на наклейке разберетесь, там же и алгоритм описан, как с флешки поднять.
а что со старой материнкой ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 23:07
старая материнка побывала в руках "народных умельцев", после чего на ней прогиб под севером образовался...
а новая - продавец сам не помнит, с какой точно модели... сайт ХП как-то не желает еще делиться со мной данными по модели(никак не разберусь с ихним поиском... если не сложно, можете носом ткнуть, куда эти цифры с наклейки вводить? это уже третья бессонная ночь с данным ноутом будет) =(((
cron
