Текущее время: 27 май 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:53
notyk писал(а):
это из другой области
Из этой области........
Чип меняный, новый.
Результат такой же как и с предыдущим чипом.
а чипс здесь причём?в принципе можно два параллельно поставить,что бы температура распределялась поровну по 35 градусов,тогда выключатся не будет.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 18:14
Чип меняный, новый.
Бывает что и чипС причём, поэтому начал исключать отсюда.
notyk писал(а):
Собственно, как раз и интересуют конкретные схемотехнические примеры!
woltar писал(а):
То есть, здесь никто не заинтересовался? Нет смысла приводить конкретные схемотехнические примеры?
вот
Дмитрий видимо это имел в виду
vid.jpg [242.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 18:31
Чип меняный, новый.
я бы с трубы начал делать исключения. :dan_ser:
вот
Понятно, спасибо Максим!
Попробую завтра Шотки+ R воткнуть в перемычку, так как напр. 1.37, так сказать
проверить для начала направление движения.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 18:34
я бы с трубы начал делать исключения. :dan_ser:[/quote]
Труба гудит, в норме.
Просто видео-чип так сказать по экспоненте нагревается!
а он должен по синусойде ? :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 18:45
мой совет - не занимайтесь ерундой!!!
ищите неполадку, не трогайте питание никоим образом
просили - я выложил, но это не повод крутить там !
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 18:57
Исключаем последовательно, для начало все-таки Vtt доведем до 1,2 вольта.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 19:08
Maxim Skridonenko
пусть крутит.интересно чем кончится. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 19:16
Maxim Skridonenko
Да чем законсится?!
Не убиваться же сутками, скрещивая червей за 1000 рублей, вернём!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:00
notyk писал(а):
Да чем законсится?!
:foo_t_bol:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:45
Maxim Skridonenko
Да чем законсится?!
может лучше червей скрещивать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:12
Это называется не ремонт, а адаптация неисправности к требованиям клиента :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:18
:-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 08:06
Maxim Skridonenko
:a_g_a: Не нужно элементарные познания в электротехнике выдавать за "меганоухау".
И воопще подобные методы ремонта можно смело назвать грязной халтурой и шаманством.
Если чип перегреваеться в штатных режимах то он просто неисправен.
Или, скорее всего, "чинильшик" не заметил чего то важного, например пульсаций по питанию. :)
И нужно не питание крутить, а головою думать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 08:46
Maxim Skridonenko
Никто и не выдавал это за "меганоухау". Всего лишь один из множества методов снижения нагрева видеочипа.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 09:46
Maxim Skridonenko
Не только думаем, но и пробуем!
1. Чип был замене на новый.
2. Труба в норме.
3. Пульсаций нет. ( на всякий, заменил еще и конд..)
4. Есть 1.37 вольта на ядре!
5. Сложно, конесна конкурировать с асами, у которых все влёт получается, это тоже понимаю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 09:58
Maxim Skridonenko
Я бы по жизни не был столь категоричным ( видимо, профессия дает отпечаток).
Иногда не метод - Метод! Прислушиваюсь ко всему.
И гарантию даю 6 месяцев на не методные решения ( единица в год).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 10:22
notyk
Угы, всё влёт.
Иногда по неделе летаем. Полетаем, полетаем, поматеримся и снова летаем. :)
Не всё стоит пробовать в этой жизни, могут фекалии попасться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 12:56
а причина то рядом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:29
notyk
Угы, всё влёт.
Ну, не так же буквально -всё пробуем!
Насчёт 1.37 вольта-
Всё пришло в норму Vtt= 1,2012V, методом замены
дросселя, похоже кривой!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:31
не понял,как кривой? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:42
Если после замены всё приходит в норму - то кривой,
ну где-то так вот!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:48
notyk
Насчёт 1.37 вольта-
Ну это ответ к вопросу о мастурбации с питанием. :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 14:02
ну где-то так вот!
вернётся :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 15:34
Ну если чел научился выравнивать напружку, че сложно ему подсказать чтоб подумал над стабилизацией ея? Кандеры самое гавенное что есть в буках, вроде есть и в то же время нет, отсюдава и кривые цифры, перегрев от пульсов непонятных!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 16:11
notyk3. Пульсаций нет. ( на всякий, заменил еще и конд..)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 16:52
А он один да (кондер)?
и керамика не трэшит и половины её не бывает на чипах :)
ну notyk3. Пульсаций нет. ( на всякий, заменил еще и конд..), справился так скажем
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 17:09
чип поменян :a_g_a:
