Текущее время: 15 июн 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Номиналы двух погорельцев на HP 625
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 02:11
Доброго времени суток. Попал в руки ноут HP 625. Платформа 6050А2346901-МВ-А02.
Изначальная неисправность - ребенок наступил, раздавил матрицу. И по идее что-то коротнуло, так как две микрушки горелые. Одна сразу за выходом VGA, позиция U508 (16 ног, по 8 с каждой стороны) - остатки маркировки: верхний ряд 4772; средний (...)03 19; нижний (...)001; там где троеточие - микра прогорела...
Вторая возле подключения кулера (пять ног (2+3) остаток маркировки: (...)00) позиция U506.
Может есть у кого возможность посмотреть, что за микрухи? Так же буду очент благодарен за кусочек схемы той части, к которой они относятся.
Фотку прикрепил...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 02:25
u508 - NXP_IP4772CZ16_SSOP_16P
U506 - NC7SZ00M5
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 02:35
rpm_odesa Спасибо огромное!
Могло их выбить из-за какого-нибудь коротыша в матрице(в момент, когда раздавили)?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 11:31
Как ведет себя ноутбук?
Даташит на IP4772CZ16 в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:09
При попытке запуска от батареи - загорается светодиод под кнопкой включения секунды на 3, кулер не крутится, потом все тухнет. При подключении БП - индикатор на разъеме питания моргнет 1 раз и тишина, на кнопку не реагирует( по логике вещей - в защиту уходит...)
Обидная смерть для ноута, ему 2 месяца от дня продажи =((
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 23:32
Заменил IP4772CZ16, NC7SZ00M5 не нашел, поставил для пробы что в донорах попало( маркироска С7NR).
От адаптера так же и не стартует, от батареи - горит индикатор питания секунды 3, потом оранжевый светодиод у разъема 12 раз мигает, и на 13-й загорается с соседним белым примерно на секунду... Пост карта на мини-писиай совсем молчит...
Все поснимал с матери - эффект тот же....
При попытке запустить от БП, подозрительно греется MAX17480... Пока пробую найти донора....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 23:46
Пальцем случайно цепанул микрушку возле этого МАКСА, позиция у нее U9803? на ней маркировка EL=CG_51P (насколько нашел в инете, это RT8015AGQW) Так вот от нее тепло на МАКС шло... палец на ней держать дольше секунд трех невозможно... Дальше ищу донора... =)
